Page 10 of 19
Re: Есть трабл, видимо с ДАДом (обновлено).
Posted: 06 Jun 2016 11:41
by ON_AIR
jhm wrote:ON_AIR wrote:Линию не замыкали 100000%.
Еще возможные варианты:
- сварочные работы
- подача питания без подключения земли
Т.е. надо и поменять предохранитель и установить стабилизатор? Как этот все эти детали выглядят? И куда ставить стабилизатор?
Или одно или другое, на ваш выбор. Судя по вашим вопросам - лучше найдите любого мастера-электронщика, он все сделает за 15 минут.
Крайний раз сваркой работали когда приваривали гайку под крепление Лябда-зонда. Блок Инвента тогда еще не стоял ) Ну да ладно, мастер владеющий паяльником есть. Единственное что, мне нужно купить предохранитель. Какие у него должны быть параметры?
И что делать с разрежением во впускном коллекторе? Из-за чего оно у меня сначала атмосферное, а после турбированное?
Posted: 06 Jun 2016 11:51
ON_AIR wrote:Единственное что, мне нужно купить предохранитель. Какие у него должны быть параметры?
размер 1206 или 1210
ток 100ма
http://pribor-systems.ru/fromoremax/PDF ... 1206-R.pdf
отремонтировать предохранитель
Posted: 09 Jun 2016 13:02
by ON_AIR
jhm wrote:ON_AIR wrote:Единственное что, мне нужно купить предохранитель. Какие у него должны быть параметры?
ток 100ма
Блин, нет в Краснодаре такого предохранителя
Posted: 09 Jun 2016 14:07
Тогда как вариант, стабилизатор напряжения 7805.
Posted: 09 Jun 2016 14:20
by ON_AIR
Jonson wrote:Тогда как вариант, стабилизатор напряжения 7805.
Его надо ставить взамен предохранителя?
Какой выбрать:
https://market.yandex.ru/search.xml?cvr ... included=1
Posted: 09 Jun 2016 14:31
Например вот
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2449 .
Я бы взял в таком корпусе (ТО-220), так-как у него выводы потолще. Можно взять такой (ТО-92)
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2597 Подпаяться к выводам, одеть на каждый вывод термоусадку, и приклеить к плате клеевым пистолетом.
Posted: 09 Jun 2016 15:48
by ON_AIR
jhm wrote:regulator_napiecia.jpg
Такой предохранитель подойдет:
http://www.chipdip.ru/product/mf-nsmf012/ ?
Posted: 09 Jun 2016 17:34
Posted: 10 Jun 2016 17:13
by ON_AIR
Ярослав, а помощь паяльника потребуется для замены?
