Page 10 of 23
Re: Установка Инвента на 5ть цилиндров.
Posted: 16 Dec 2012 17:40
by VSedoi
musch wrote:Если ни в чем не ошибся, три месяца уже прошло, так и езжу только на зажигании.
Постараюсь сегодня посмотреть
почему только на зажигании?
Posted: 16 Dec 2012 17:44
by musch
если смотреть на руководство от Кирила, то похоже на вертикаль. В моём случае 18 зубов осталось с предыдущей настройки + по стробу смотрели
Долго собираюсь
Posted: 16 Dec 2012 17:45
by VSedoi
Вот теперь точно в башке каша
откуда взялось при подсчете зубов от датчика 180 градусов и почему
Posted: 16 Dec 2012 17:50
by VSedoi
VSedoi wrote:Вот теперь точно в башке каша
ААА бля как все хитро
тактов то четыре вот те 180 градусов))
Дружище спасибо без твоих подсказок я бы не въехал
Posted: 17 Dec 2012 14:02
Не хочу вмешиваться в процесс обьяснений, добавлю лишь пару замечаний.
Метод Кирилла и метод в инструкции - это одно и то же, только считается наоборот. Выбираешь то что тебе легче понять. Кому то понятнее инструкция, кому то обьяснение Кирилла.
Не важно с какого цилиндра начнется отсчет. Во первых коленвал круглый, ему все равно. Во вторых датчик можно поставить в разных местах, и от этого начало отсчета цилиндров будет другим. Можно посмотреть как кто-то поставил датчик и подключил цилиндры. Можно посчитать самому.
Posted: 17 Dec 2012 16:21
by ruvili
jhm wrote:Не хочу вмешиваться в процесс обьяснений, добавлю лишь пару замечаний.
Коленвалто крглый а распредвал?
Posted: 17 Dec 2012 16:54
ruvili wrote:Коленвалто крглый а распредвал?
А разве он квадратный?
Posted: 17 Dec 2012 17:43
by VSedoi
jhm я просто хочу "дойти" до всего, путь копирования-это путь в никуда
Posted: 17 Dec 2012 18:05
VSedoi wrote:jhm я просто хочу "дойти" до всего, путь копирования-это путь в никуда
Это хорошо
ведь в основном все хотят копировать и чтобы подешевле
У меня например при разработке Инвента все алгоритмы что были тупо скопированы в итоге нужно было полностью переделать по своему. Иначе не работает как надо. Так что теперь я не верю в копирование. Подсмотреть идеи - да. Но полностью скопировать - не срабатывает.
Posted: 17 Dec 2012 18:37
by ruvili
Есть простой способ определит с какова коила отсчет подключите только одну катшку к первом цилиндру подключите стробоскоп и смотрите где искра раньше или позже. Если раньше то периходиш назад на один коил
например если искра на первом коиле рано. Переходим на второй.
Или на оборот если поздно то на предыдущий если 4ре цилиндра то на 4ртый если на 5ти цилиндрах то на пятый
