Page 10 of 26
Re: Тестирование jetronic-2
Posted: 03 May 2015 17:46
monkry1504 wrote:monkry1504 wrote:нашёл резистор 4.7ком ,вместо 4.5ком.попробую его поставить
пробовал ставить,обороты на хх все равно высокие.в понедельник-вторник попробую расходомер подключить.
посмотрю что получиться. пока что после регулятора хх врезал водопроводный кран.временно ))
кроме ХХ что нибудь настраивал ещё?форсунки какие применил?
Posted: 03 May 2015 17:55
by monkry1504
дмитрий wrote:monkry1504 wrote:monkry1504 wrote:нашёл резистор 4.7ком ,вместо 4.5ком.попробую его поставить
залил свою старую калибровку от 26 прошивки.форсунки от калины сименс.
проверил также на подсосы-все ок.
видишь пока машина холодная хх в районе 800. по мере прогрева обороты плавно увеличиваються до 1400.и даже отсечка не происходит
Posted: 03 May 2015 18:01
посмотрю что получиться. пока что после регулятора хх врезал водопроводный кран.временно ))[/quote]
кроме ХХ что нибудь настраивал ещё?форсунки какие применил?[/quote]
видишь пока машина холодная хх в районе 800. по мере прогрева обороты плавно увеличиваються до 1400.и даже отсечка не происходит[/quote]
ШДК подключен?
трамблёр доработал для фазы?
пробно ездил?
посмотри мою калибровку для общего понятия.
Posted: 03 May 2015 18:06
by monkry1504
стоит обычная лямбда
трамблер сделан для фаза
пока не ездил,стоит работает на месте.отзыв на газ отличный
пробовал настраивать зажигание стробоскопом.при 15 гр. обороты 1400.при 0 гр обороты 800+-
прошивку гляну шас
раньше машина ездила на первом инвенте,все было отлично.отключил только старый жгут проводов от форсунок.рампа и форсунки остались от первого инвента
Posted: 03 May 2015 18:11
monkry1504 wrote:стоит обычная лямбда
прошивку гляну шас
шдк есть у тебя в наличии?
Posted: 03 May 2015 18:14
by monkry1504
дмитрий wrote:monkry1504 wrote:стоит обычная лямбда
прошивку гляну шас
да.пока что только пробовал шдк на карбюраторе
Posted: 03 May 2015 20:23
monkry1504 wrote:отключил только старый жгут проводов от форсунок.рампа и форсунки остались от первого инвента
там по схеме подключения отрезаются некоторые провода. Подозреваю что они нужны для штатного мозга. Ты бы восстановил штатную схему подключения.
Posted: 03 May 2015 21:17
дмитрий wrote:вешай резистор на 21 и 20 .перепутал схемы....
взял другой толмут-на мозгах впрыска ке- джетроник на 26 провод контакта эбу вешай резистор ,другой конец на корпус!!!!
сам запутался и других запутал
бывший форсуночный жгут не влияет на эбу ке-джетроник.....
Posted: 03 May 2015 22:02
by monkry1504
jhm wrote:monkry1504 wrote:отключил только старый жгут проводов от форсунок.рампа и форсунки остались от первого инвента
по схеме первого инвента провода которые отрезаются не задействованы.контакты 12,92,20,22 нету в штатной схеме.больше ничего не отрезал. единственное висит один провод "желто-зелёный" фишки под него не нашёл и на схеме такого цвета нету.может прошлый хозяин намудрил что-то.
дмитрий wrote:дмитрий wrote:вешай резистор на 21 и 20 .перепутал схемы....
пробовал вешать на 26 и 35 обороты не меняються
Posted: 04 May 2015 16:50
Шлифую прошивку, сделал правильную калибровку для ДТОЖ мотроника. Оказалось что не работает эмулятор расходомера, исправил ошибку в конфигурации процессора. Если сегодня не найдем еще проблем то можно делать релиз.
