Page 10 of 257
Posted: 29 Nov 2011 22:26
by Valentin44
Для прошивки блока нужен InventLoader.
Спроси у jhm, пришлет. Просто рассылал он его всем в личке, на сайте не успел выложил. Еще руки не дошли.
Им сделаешь прошивку блока. Тольто то действительно старая прошивка, уже версии намного старше есть.
После прошивки подключишься InventCommander.
Пака потренируйся в рисовании кривых, изучай что за настройки там есть главное как настроить под твой двигатель.
Posted: 29 Nov 2011 22:52
by gek
Valentin44 wrote:Для прошивки блока нужен InventLoader.
InventLoader он мне и не прислал а все остальное есть уже спс за инфу
Posted: 30 Nov 2011 14:21
by vlash
jhm пришёл блок---СПАСИБО! Сразу вопросы: InventLoader вышли пожалуйста. Можно ли блок для коннекта с компом запитать от 9v батарейки (аккумулятор в дом тащить неохота). Ну и самый главный вопрос--как всё это настроить под мой движок?
Posted: 30 Nov 2011 15:47
Вот лоадер
Posted: 30 Nov 2011 15:48
Скоро напишу инструкцию по настройке
Posted: 30 Nov 2011 16:18
by Valentin44
Запускай - смотри что непонятно и спрашивай :)
Заодно и для других будет что почитать.
От 9 вольтовой можно. Только будь внимательным, не путай полярность :)
Вообще все подключения на "коленках" опасны короким, переполюсовкой и прочими неприятностями.
Внимательно просто, и пробуй.
Posted: 30 Nov 2011 19:00
by gek
так начнем ...потключил блок +12 ,загрузил InventLoader выбрал порт сом 3 ( у меня он так опредилился) ,нажал write file ,и дал ему прошивку он мне пишет
Port opened
Waiting for bootloader...
Connection timeout
Port closed
и нечего не происходит .
в програмее InventCommander неможет его найти...........
что я нетак сделал и как это все решить??????????????
Posted: 30 Nov 2011 19:50
by maxx200
при отключенном питании блока открываешь лоадер, указываешь прошивку, нажимаешь ОК и когда он напишет Port opened
Waiting for bootloader... быстренько подаешь питание на блок. Тогда все заработает.
Долго с подачей питания не тяни, а то порт потом закроется.
Posted: 30 Nov 2011 20:43
by gek
maxx200 wrote:при отключенном питании блока открываешь лоадер, указываешь прошивку, нажимаешь ОК и когда он напишет Port opened
он мне сразу 2 строки выдоет
Port opened
непомогает хелпю....................
Posted: 30 Nov 2011 20:59
Когда подключаешь питание - лампочка на блоке горит или моргает?
Если горит - прошивка уже есть.
Возможно ты выбрал не тот компорт.
