на дпдзPeter wrote:на самом ДПДЗ или в блоке?
BabyNuke
- Car: AUDI 100 C4
Выдрано с ауди форума:vitali wrote:ребята привет))) кто подскажет как подключить рхх от газ на аар?
Регулятор холостого хода производства бош(люминевый). В черном пластиковом корпусе VDO? Регуляторы VDO очень плохие даже новые! И с ними часто случаются казусы по оборотам ХХ! Регулятор ХХ прекрасно работает и опелевский Бош 0 280 140 516 он дешевле родного Аудюшного бошша и ничем от него не отличается!
VITALYA-izhevsk
- Car: AUDI 100/44 c3 RT 2.0 115 89г.в. INVENT-JETRONIC V 2.0
добрый день комрады. купил машину с уже установленным джетроником. отседова несколько вопросов:
1 объясните, как пошагово обновиться со 2 на 3 версию(на сайте написано,через выключение зажигания)? инструкций и прочего не осталось с машиной, только кабель.хозяин бывший ставил в сервисе.
2 утром погода несколько дней держалась около 0, в связи с чем заводилась со второй , либо с третьей попытки. при том заводилась уверенно.
3 после запуска машины(холодный запуск), сразу не тронешься-тупо глохнет, но стоит подождать 3-4мин и все отлично.и пока не прогреется градусов до 40, такое ощущение , что едешь на непрогретом карбе(слабо тянет и провали), горячая все отлично.
Приложил лог. на врема запуска температура на улице +12.стояла ночь, ночью было около 10 градусов. завелась со второго раза.
log_2015.09.10_10.10.59.rar- запуск удался со второго раза, температура ночью около 10, на время запуска 12 градусов.
- (70.49 KiB) Downloaded 541 times
BabyNuke
- Car: AUDI 100 C4
Если осилишь, могу скинуть подборку документации с этого форума с версии 1.... хз какая. Собирал года 2. + ПО. Там раньше в доках было точнее все описано. Напиши свое мыло я тебе отошлю. Сам я все еще на версии прошивки 1.7.17 без фазы. В общем пиши мыло, пришлю все что собрал.VITALYA-izhevsk wrote:добрый день комрады. купил машину с уже установленным джетроником. отседова несколько вопросов:
BabyNuke
- Car: AUDI 100 C4
http://invent-labs.com/wp-content/uploads/Untitled1.pngvitali wrote:ребята привет))) кто подскажет как подключить рхх от газ на аар?
tatarin2103
- Car: Audi 100 2.3E aar, АКПП инвент джетроник 2
добрый день такой вот вопрос.При коррекции смеси под нагрузкой при оборотах 2700-3000 давление примерно 45 кпа а должно быть 70-90. В чем может быть причина??? на холостых норм около 36 Еще похоже кранты дтож ибо на прогретой машине при езде показывает 120 гр и температура не меняеться. Может ли изза этих проблем машина тупить и жрать топливо расход в районе 17 литров
tatarin2103
Нет . Как в инструкции написано при оборотах 2700-3000 по трассе давление показывает в районе 45
