Page 89 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 23 Mar 2013 10:37
fast2201 wrote:Прошивка 1.2.18. Увеличил множитель впрыска в 2 раза от предыдущей калибровки.Запуск нормальный.Раскачка оборотов на ХХ стала сильнее.В остальном изменений не заметил.Есть предположение что карта наполнения поплыла,(могу ошибаться).Отправил логи Дмитрию и Ярославу.
есть у меня какие то сомнения насчёт работы ДАД +ДПДЗ-такое чувство что по ДПДЗ впрыск работает,судя по пропорциональному перемещении маркера от положения дросселя.
насчёт ХХ-пробуй скоростью лямбда-регулировании поиграться.
Posted: 23 Mar 2013 10:44
by fast2201
дмитрий wrote:насчёт ХХ-пробуй скоростью лямбда-регулировании поиграться.
Пробовал,не получается добиться хоть какой то стабильности на ХХ.На версии 1.2.11 это не так выражено.Дождёмся что напишет DRON1.
Posted: 23 Mar 2013 11:34
by Valentin44
А у вас можно запретить лямда-регулирование в районе ХХ?
На полной версии Инвента, в карте "смесь" ставиться значение НЕ 14,7 и это запрещает регулирование на данном участке карты.
Мне так пришлось сделать в районе ХХ, до 1000 об, и до 4 расхода воздуха (не помнб сколько это в кПа).
А то на ХХ начиналось раскачка, и в какой-то момент могла и заглохнуть. А вот почему так, я так и не понял.
Суда по лямда, смесь в районе ХХ близка к 14,7 была. Почему начиналась раскачка так и не понял. Но и не важно :)
Тут еще вопрос, Начало регулирование начинается после ХХ град. мотора, например 20.
Если заводит при 0 градусов, и ждать прогрева до 20 - лямда давно прогрета и можно регулировать.
А если завести после долгого простоя мотора, и его температура 21 град - ламда регулировние уже разрешено, но сама лямда не проглерась, ей надо с пол минуты.
Можно ли (или это уже сделано а я пропустил) начало лямда регулирование запретить в течении первой минуты после пуска мотора? Что бы гарантировано дать время на прогрев лямды? Не зависимо от температуры двигателя.
Posted: 23 Mar 2013 19:23
by DRON1
Наконец я выбрался и залил последнюю прошивку. Залил,завелась с полпинка на хлодную,но заглохла примерно через 2-3 секунды. И так каждый раз,заводится и глохнетчерез 2-3секунды. Откатился на предидущую прошивку,всё отлично работает.
чё за фигня?
Posted: 23 Mar 2013 20:06
by fast2201
jhm wrote:Ребята, пробуйте эту версию. Нестабильность должна уйти.
Множитель форсунки надо будет увеличить ровно вдвое от вашей стандартной калибровки. Остальные параметры - без изменений.
Posted: 23 Mar 2013 20:24
by DRON1
Про этот множитель я знаю,но у тебя же вообще не заводилась? В авто -20,у меня мозг мёрзнет.Хотелось знать как себя поведёт новая прошивка в мороз. Завтра ещё буду пробовать.
Posted: 23 Mar 2013 20:38
by fast2201
DRON1 wrote:Про этот множитель я знаю,но у тебя же вообще не заводилась? В авто -20,у меня мозг мёрзнет.Хотелось знать как себя поведёт новая прошивка в мороз. Завтра ещё буду пробовать.
у меня не заводилась пока я множитель не поднял, а после увеличения заводилась и тут же глохла.
Posted: 23 Mar 2013 23:05
by borisbmg
дмитрий wrote:скиньте мне в личку схему ке-3 джетроника . двигатель NG.(искать лень если честно) я допишу инструкцию под этот движок.хотя у кого соображалка работает -произведёт подключение по аналогии существующего подключения.
Дмитрий, хотел в личку сбросить файлики, но там нету управления вложениями. Походу можно только буквы печатать. Скину сюда, Заберешь и удалю, или сам если права позволяют, лады?
Вырезал с электронного руководства клавишей "принтскрин", больше никак не получалось.
Posted: 24 Mar 2013 07:18
by fast2201
borisbmg wrote:дмитрий wrote:скиньте мне в личку схему ке-3 джетроника . двигатель NG.(искать лень если честно) я допишу инструкцию под этот движок.хотя у кого соображалка работает -произведёт подключение по аналогии существующего подключения.
Не знаю что там на самом деле,но если смотреть по этой схеме цветовая маркировка такая же как в инструкции.
Posted: 24 Mar 2013 09:37
DRON1 wrote:Наконец я выбрался и залил последнюю прошивку. Залил,завелась с полпинка на хлодную,но заглохла примерно через 2-3 секунды. И так каждый раз,заводится и глохнетчерез 2-3секунды. Откатился на предидущую прошивку,всё отлично работает.
чё за фигня?
Проигнорировал мои указания насчет множителя, вот и получил фигню :)
