Тестирование
Jonson wrote:
paratruper wrote:Да, главное что бы электронный сигнал шел на приборку и знать количество импульсов на километр.
Пошарился,вроде 4042 импульса на 1 км. Это если суперточно. А так 4 импульса на 1 метр пути. Проверяйте инфу, коллеги.
на пробегах 50 км пришел к цифре 4165 на штатной резине 195/65/15
корректировал под одометр, собственно говоря размер резины в таком случае не важен
OldSamuray wrote: на пробегах 50 км пришел к цифре 4165 на штатной резине 195/65/15
Как это неважен? Если поставить резину с б0льшей или меньшей длиной окружности, то тут соответственно, при равном количестве импульсов будет разный пробег.
zlot73
Post by zlot73 »
Доброй ночи! Про сохранение общего расхода топлива в программе не работает, Может я чего не понял извеняюсь, ситуация такая, поставил галочку Сохранять общий расход, включаю зажигание завожу двигатель программа начала считать топливо к примеру 100г, глушу двигатель выключаю зажигание курю в программе так и весит 100г, далее включаю зажигание при подключении программы к блоку счетчик в программе обнуляется и программа начинает считать топливо опять с нуля)))) хотелось бы чтобы счетчик продолжал считать со 100г дальше :nez-nayu:
Одометр не знает какая резина стоит, просто считает импульсы, Инвент считает импульсы, хоть с вывешеным колесом "едь". Резина влияет на точность реального (по ЖПС, верстовым столбам) пробега
paratruper
Car: Шнива
Post by paratruper »
zlot73 wrote:Доброй ночи! Про сохранение общего расхода топлива в программе не работает, Может я чего не понял извеняюсь, ситуация такая, поставил галочку Сохранять общий расход, включаю зажигание завожу двигатель программа начала считать топливо к примеру 100г, глушу двигатель выключаю зажигание курю в программе так и весит 100г, далее включаю зажигание при подключении программы к блоку счетчик в программе обнуляется и программа начинает считать топливо опять с нуля)))) хотелось бы чтобы счетчик продолжал считать со 100г дальше :nez-nayu:
Ок почсмотрю.
OldSamuray wrote: Одометр не знает какая резина стоит, просто считает импульсы, Инвент считает импульсы, хоть с вывешеным колесом "едь". Резина влияет на точность реального (по ЖПС, верстовым столбам) пробега
Так Максу наверно и нужно знать правильные данные. На правильной резине принято, что есть 4042 импульса за километр. На приборке сзади наклейка с данными.
paratruper
Car: Шнива
Поправил
Пытаюсь сделать чтение данных с ДС через микрофонный вход. Конечно если резина не штатная то придеться вводить поправочные коэффициенты
jetronic-release-1934.apk
(2.16 MiB) Downloaded 431 times
zlot73
Post by zlot73 »
Ок почсмотрю.
1934 тоже самое сохранение общего расхода не работает, :nez-nayu: прошивка 3.2.6 планшет самсунг таб2
paratruper
Car: Шнива
А как проверяете?
zlot73
Post by zlot73 »
удаляю программу 1924 с планшета перегружаю планшет ставлю1934 запускаю программу ставлю галку сохранять общий расход, включаю зажигание завожу двигатель (стою на месте) программа начала считать топливо к примеру насчитала 100г, глушу двигатель выключаю зажигание курю в программе так и весит 100г, далее включаю зажигание при подключении программы к блоку счетчик в программе обнуляется и программа начинает считать топливо опять с нуля)))) хотелось бы чтобы счетчик продолжал считать со 100г дальше. пробовал по другому ставлю программу, запускаю программу ставлю галку, закрываю программу через диспетчер, перегружаю планшет запускаю программу двигатель одно и тоже
