Page 82 of 133
Posted: 30 Jun 2015 18:09
jel1z0 wrote:
skrip wrote:с начало нужно основной множитель "откатать" и потом уже коррекцию на ХХ крутить..
Естественно форсунки на фазе должны быть правильно подключены и никак иначе..
Правильно это как?
Четкой инструкции от и до. Нет.
У тебя же блок v2, там коса проводов уже сделана так, что ничего не напутаешь - фишки форсунок пристыковал к форсункам, и противоположный конец косы одел на ЭБУ. Не ошибешься никак.
Posted: 30 Jun 2015 18:19
by jel1z0
Правильно это как?
:zvez_ochki: вот и ищи правду..Спасибо!
_______________________________________
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МИНУС всего этого, отсутствие нормальной инструкции!
Человеку, в глаза не видевшему инвента или чего то подобного, разобраться в этом всем крайне сложно.
Posted: 30 Jun 2015 20:32
by rom81
Человеку, в глаза не видевшему инвента или чего то подобного, разобраться в этом всем крайне сложно.[/quote]
В старой инструкции множитель(в меню форсунка) настаивался под нагрузкой на трассе
Потом на ХХ корекцией в меню параметры
Сейчас тут небольшие разногласия по поводу лага форсунок и тд.
Так думаю надо подождать новую версию прошивки
Я на калибровках Дмитрия вобще не завёлся почему-то :smu:sche_nie:
Posted: 30 Jun 2015 21:30
rom81 wrote:_______________________________________
Я на калибровках Дмитрия вобще не завёлся почему-то :smu:sche_nie:[/quote]
может по тому что у меня двигатель 4 цилиндра?!
Posted: 01 Jul 2015 01:39
by rom81
Да нет,уже разобрался
Была карта наполнения почему-то в нулях
Скачал по новой,ещё попробую...
И ещё хотелось узнать у Дмитрия по поводу лага бош 017,вы же на них сначала откатывали калибровку ?
Просто у меня он стоит со старых версий.. 1,7 помойму для лискара, а Ярослав говорил что с одновременного на фазу ставить тот лаг нельзя
Posted: 01 Jul 2015 08:06
rom81 wrote:Да нет,уже разобрался
по поводу лага-я беру табличные значения лага производителя форсунок,а какой там впрыск-производителю всё равно...
все лаги -это табличные значения производителя форсунок.
Posted: 01 Jul 2015 08:10
by rom81
Спасибо будем ставить табличные значения
Posted: 01 Jul 2015 08:46
дмитрий wrote: по поводу лага-я беру табличные значения лага производителя форсунок,а какой там впрыск-производителю всё равно...
И да и нет. Есть зависимость лага от времени впрыска - на малом времени (т.е. на одновременном впрыске) характеристика форсунок искривляется. Эта информация тоже есть у производителей, но очень немногие делятся.
Posted: 01 Jul 2015 10:27
by rom81
Тогда как правильней поступить с этим лагом ? Может можно как-то вычислить ?
Я так понимаю без этого не настроить множитель правильно, или я не прав ?
Posted: 02 Jul 2015 10:54
by jel1z0
Всем привет.
Возник вопрос на засыпку.
Если у кого был опыт установки на NG моторы.
Там на черепахе за клапаном арбсорбера есть отверстие откалиброванное
На фото отмечено жирным красным. Так вот, нужно его оставлять открытым, или герметизировать?
На джетронике с заткнутым отверстием работало плохо..
