Page 82 of 242
Posted: 10 Sep 2016 22:13
by Sig-411
Вычитал, буду пока pid настраивать потихоничку.
Posted: 10 Sep 2016 22:15
by Sig-411
Кстате установил универсальную лямбду, всё нормально работает, ни куда не валится, всё чётко.
Posted: 11 Sep 2016 06:39
by Sig-411
Дим, таже херь и на новай лямбде, как прогревается до 90-95 г. Лямбда опять начинает валится в -40, увеличивается впрыск. Я так понял что при нагреве движка начинает подоватся обогощеная смесь. Лямбда её отрегулировать не может и валится. Уменьшил множитель до 200, а лямбду выставил в -40. Доходит до -37-38 и ползет в низ.
Posted: 11 Sep 2016 07:37
Sig-411 wrote:Дим, таже херь и на новай лямбде, как прогревается до 90-95 г. Лямбда опять начинает валится в -40, увеличивается впрыск. Я так понял что при нагреве движка начинает подоватся обогощеная смесь. Лямбда её отрегулировать не может и валится. Уменьшил множитель до 200, а лямбду выставил в -40. Доходит до -37-38 и ползет в низ.
когда мозги не видят лямбду -происходит выше описанное ,нагрев не причём,проверяй проводку и подогрев на лямбду.не исключаю бракованную лямбду.
множитель варьируй от 220 до 230
Posted: 11 Sep 2016 10:19
by Sig-411
Дим, 3 уже лямбды поменял, и на всех одна и также беда. Буду смотреть подогрев лямбды. Вспомни, это у меня с самого начало, при нагреве движка начинается пи-да пляска. Сначала на ходу ДАД уходил в ошибку. Теперь ДАД в ручную калибрую, теперь лямбда глючит. Подаётся обогощеный впрыск, и заливает. На впрыск значение подымаются до 8.56-9.60.
Posted: 11 Sep 2016 10:26
Sig-411 wrote:Дим, 3 уже лямбды поменял, и на всех одна и также беда. Буду смотреть подогрев лямбды. Вспомни, это у меня с самого начало, при нагреве движка начинается пи-да пляска. Сначала на ходу ДАД уходил в ошибку. Теперь ДАД в ручную калибрую, теперь лямбда глючит. Подаётся обогощеный впрыск, и заливает. На впрыск значение подымаются до 8.56-9.60.
жду в гости,будем разбиратся что к чему...
Posted: 11 Sep 2016 11:03
by Sig-411
Ясно, буду собиратся.
Posted: 19 Sep 2016 20:20
by Devilol
Ребят, расход по трассе не радует, что то в районе 10л\100км при скорости 100-110 км\ч.
Записал лог, ехал по трассе.
Посмотрите что не так, а то я пока совсем не разбираюсь. :zvez_ochki:
Posted: 19 Sep 2016 20:45
не много кое что поправил...
на ХХ какое разряжение? чем ниже тем лучше ...34....40 кпа.на это влияет смесь и УОЗ.
Posted: 19 Sep 2016 22:35
by Devilol
На холодную или на горячую ? Имеет значение ?
Завтра посмотрю и скажу
