Page 81 of 242
Posted: 10 Sep 2016 08:15
Sig-411 wrote:Сейчас проехался, видно пробило лямбду стало более мение. Теперь поднял впрыск до 227, регулировка в -50 лямбда показывает от 1до-18 и опять до1.
какая скорость лямбды установлена?
Posted: 10 Sep 2016 09:33
отключи лямбдо регулирование.лямбда глючит аналогично как у меня.менять в лом эту лямбду,думаю померла из за газа как ни странно ....
Posted: 10 Sep 2016 09:59
by Sig-411
Дим, выявил уже точно что лямбда глючит. Вчера уже ночью ездил по делам. Взял с собой ноут, ехал всё ништяк работала ровно. И вдруг дернула, и начяли обороты прыгать, и тяга пропала. Подключаются ноут, и опять лямбда висит в -40. Вот такая беда. Вроде всё нормально, и лямбда работает и раз на скорости при движении выскакивает глюк. Я давно уже подозревал лямбду, но не хотел ей просто говорить. И на этот случай завел другую, пока не трогал. Новая лямбда девственно прекрасна.Теперь сегодня в гараже будем со старой прощатся. Дим подскажите пожалуйста, была возможность взять на работе бесплатно лямбду, насколько я понял универсальная. В магазине сказали что это тоже от ваз 2110. Подойдёт она к нашей проге. Вот фото одна 133, другая что у меня есть.
Posted: 10 Sep 2016 10:50
Sig-411 wrote:Дим, выявил уже точно что лямбда глючит. Вчера уже ночью ездил по делам. Взял с собой ноут, ехал всё ништяк работала ровно. И вдруг дернула, и начяли обороты прыгать, и тяга пропала. Подключаются ноут, и опять лямбда висит в -40. Вот такая беда. Вроде всё нормально, и лямбда работает и раз на скорости при движении выскакивает глюк. Я давно уже подозревал лямбду, но не хотел ей просто говорить. И на этот случай завел другую, пока не трогал. Новая лямбда девственно прекрасна.Теперь сегодня в гараже будем со старой прощатся. Дим подскажите пожалуйста, была возможность взять на работе бесплатно лямбду, насколько я понял универсальная. В магазине сказали что это тоже от ваз 2110. Подойдёт она к нашей проге. Вот фото одна 133, другая что у меня есть.
всё будет работать,у меня стоит универсальная бош(сдохла)
Posted: 10 Sep 2016 10:58
by Sig-411
Вот и у меня универсальная бош.
Posted: 10 Sep 2016 16:42
by Sig-411
Дим, ну подскажи при запуске идёт небольшая раскачка оборотов, раза три? Опускается и нормально держит 730-750 оборотов? И бывает иногда на светофоре, но это иногда, подымаются до 900-980. После перегазовки всё нормально держит как в копаный холостые. Куда лезть?
Posted: 10 Sep 2016 18:42
лямды от ваза очень много брака ,я замучился их менять ,сейчас купил оригинал
Posted: 10 Sep 2016 19:12
Sig-411 wrote:Дим, ну подскажи при запуске идёт небольшая раскачка оборотов, раза три? Опускается и нормально держит 730-750 оборотов? И бывает иногда на светофоре, но это иногда, подымаются до 900-980. После перегазовки всё нормально держит как в копаный холостые. Куда лезть?
попробуй прижать хол.ход регулятором мин. положения например 38%-38%(у всех разные проценты)
Posted: 10 Sep 2016 19:15
у него блок без РХХ.
Posted: 10 Sep 2016 19:31
ясно
