Настройка блока
vedroid wrote:УОЗ берёт по шкале ХХ
- это значит что блок находится в режиме ХХ, поэтому и УОЗ берет оттуда. В режим ХХ блок переходит, если положение ДПДЗ = 0.
Глюки с анализатором могут быть из-за несовместимых версий прошивки и командера. ЮСБ-шнур комплектный или нет?
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
jhm wrote:ЮСБ-шнур комплектный или нет?
ЮСБ родной, комплектный. Глюк терпимо, мне бы с картами разобраться , т.е. необходимо подключить ДПДЗ? Или просто выставить режим рассчётов в основных настройках на ДАД?
Подключать ДПДЗ.
Режим расчета не влияет на выбор таблицы УОЗ. Только по ДПДЗ можно определить что пеаль нажата, и надо УОЗ брать с рабочих таблиц.
Конечно нужно подключать ДПДЗ, если нужно чтобы все правильно работало.
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
Вместо ДПДЗ на карб воткнул советский пер.резистор, на зимние 30т.км хватит. Стоило ли вообще его колхозить, там же вторая камера ещё? Или можно подрегулировать настройками ДПДЗ, точка переключения ДАД-ДПДЗ? Наконец то по человечески настроил ДД. В инструкции не сказано, что надо записывать лог при этом, случайно наткнулся. Нарисовал доп. карты УОЗ, .
Верс 2.14.12.Появились проблемы с холодным пуском, вопрос: Почему на новых прошивках УОЗ поднимаеться, только с 500 оборотов? Тогда, как на старых от 250 обор.. Подрегулировать бы сие многооборотие, сделать сдвиг УОЗ от прежних 250обор, а ещё лучше на сотню другую меньше, какими настройками?
vedroid wrote:Вместо ДПДЗ на карб воткнул советский пер.резистор, на зимние 30т.км хватит. Стоило ли вообще его колхозить, там же вторая камера ещё? Или можно подрегулировать настройками ДПДЗ, точка переключения ДАД-ДПДЗ? Наконец то по человечески настроил ДД. В инструкции не сказано, что надо записывать лог при этом, случайно наткнулся. Нарисовал доп. карты УОЗ, .
Это блок Invent-зажигание ?
Ребята, пишите в подписях свои конфигурации. Откуда мне знать что у вас под капотом?
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
jhm wrote:Это блок Invent-зажигание ?
блок Invent-зажигание 1.2
На версии 2.12 тоже самое, только УОЗ сдвигаеться с 400 оборотов.
Для зажигания достаточно режима по ДАД, и концевика на карбюраторе. Но с ДАД+ДПДЗ можно чуть лучше отстроиться.
Какой мотор? На Майе всегда сдвиг был с 400об и никаких проблем на пуске.
Нулевой угол проверялся стробоскопом?
Настройки Коррекций нулевого и пускового в нуле?
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
jhm wrote:Для зажигания достаточно режима по ДАД, и концевика на карбюраторе. Но с ДАД+ДПДЗ можно чуть лучше отстроиться.
Ничего себе "чуть лучше", с ДПДЗ динамика в раз увеличилась, замученый экспериментами двигун просто ожил Научиться бы ещё его настраивать с ДАД, для полного счастья. Ссылочку кто нибудь скиньте, обкурю тему, заранее благодарен
jhm wrote:Какой мотор? На Майе всегда сдвиг был с 400об и никаких проблем на пуске.
2106, на пофазной раздаче с 250обор. (верс 2.6) получаеться на порядок веселей, пуск в момент при -30с.
jhm wrote:Нулевой угол проверялся стробоскопом?
Двумя стр-ми. Китайский, мудрёный и советский, проверенный.
jhm wrote:Настройки Коррекций нулевого и пускового в нуле?
Нулевой на версии: 2.12;14, сдвинулся, поправил, но ош. ДПКВ... Пусковой, попробую, отпишусь.
vedroid wrote:Ничего себе "чуть лучше", с ДПДЗ динамика в раз увеличилась, замученый экспериментами двигун просто ожил Научиться бы ещё его настраивать с ДАД, для полного счастья. Ссылочку кто нибудь скиньте, обкурю тему, заранее благодарен
Ну конечно, если учесть что режим ДАД+ДПДЗ по определению не может работать без ДПДЗ. Я думал это само собой понятно из названия режима :du_ma_et:
Тогда добавь коррекцию пускового угла на 1 зуб
