Page 9 of 13
Re: Оживить Honda VFR1200FD
Posted: 21 Feb 2013 17:16
by homo mechanikus
MrVLV wrote: Как я понял , выводы с инвента фрсунка ( катушка ) № 1,2,3,4 - это порядок работы выводов блока .
Не совсем уверен, что правильно понял вопрос, но да... Но это теоретически, а уже под особенности конкретного двигателя порядок может измениться... В моем случае, например - 2, 3, 4, 1 порядок срабатывания катушек... Но если по порядку срабатывания цилиндров мотора, то катушка 2 подключается к второму цилиндру, катушка 3 - к четвертому, катушка 4 - к третьему, и соответственно, катушка 1 к первому :)
Posted: 21 Feb 2013 17:28
by homo mechanikus
Накозябал вчера схемку электрооборудования... Какой-то день суматошный, что хотел сделать, не успел :-(
К настраиваемым выходам Е1 и Е2 пока не придумал что подключить, вроде все уже есть :-)
Поскольку я электрик так себе, :smu:sche_nie: то гляньте, может что не так...
ЗЫ: на нижний левый угол можна внимание не обращать, то лодочное...
ЗЫЫ: Еще хочу переключатель, который перекидывает соленоиды сцепления запаралелить с каким нибудь концовичком, и включить его в линию релюшки стартера... Чтоб нельзя было завести мотор на включенном сцеплении. Это уже вопрос техники безопасности...
Posted: 21 Feb 2013 17:41
by homo mechanikus
А-ааа! Еще: Ярослав, мне очень не нравится разъем датчика температуры выхлопа... Ну не внушаить доверия :-): , он долго на лодке не проживет... Ведь есть возможность заменить разъем на самом датчике? В таком случае я возьму герметичную пару папа-мама, благо сейчас это не проблема :-):
Posted: 21 Feb 2013 17:47
Да, насчет разьема думаю ты прав. Только имей ввиду что провода термопары не паяются. Надо надежно их зажать
Posted: 21 Feb 2013 18:44
by homo mechanikus
jhm wrote:Да, насчет разьема думаю ты прав. Только имей ввиду что провода термопары не паяются. Надо надежно их зажать
Там паять ничего не придется, клеммы обжимаются специальной обжимкой... Тогда решено. Куплю еще один разъемчик для термопары. :-):
Спасибо!
Posted: 24 Feb 2013 00:20
by homo mechanikus
Выпало немного свободного времени, собрал в кучку провода датчики и мысли:
Все на фото... Не хватает в этом натюрморте датчика детонации и датчика температуры выхлопа... Разъемы на провода не вешал, буду делать это по месту, чтоб проводка шла по мотору аккуратно...
Временно кину провода к датчикам, чтоб проверить работоспособность, когда будет коммандер :-):
С датчиком детонации разобрался: это хитрый датчик, высокой чувствительности, с поляризующим напряжением на контакте (+5в.) С этим блоком работать не будет, нажаль, поскольку требует хитрых входных цепей...
Короче, на выброс... :-(
Ярослав, как там коммандер? :smu:sche_nie:
Posted: 24 Feb 2013 12:54
Еще пару проверок надо сделать, и отправлю.
Проводка хорошо получилась, аккуратно :co_ol:
Posted: 24 Feb 2013 14:31
by ruvili
Поддерживаю Проводка сделана на 5ть.
Posted: 24 Feb 2013 22:30
by homo mechanikus
Спасибо, мужчины за положительную оценку! :-):
Это пока пол-работы: красиво оно будет выглядеть уже на моторе... :-):
Posted: 21 Mar 2013 18:27
Ссылка на прошивку для этого блока: http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?p=4227#p4227
