Page 9 of 54
Re: Открытое тестирование прошивки 4.0
Posted: 20 Feb 2021 00:19
by cotral28.
Ярослав и ASSSSS. Вы сделали грандиозную работу по рхх. Работает отлично подхват отличный. Сегодня поехал на работу и потом вернулся и ни разу ни заглох. Провалов нет. Спасибо большое.
Posted: 20 Feb 2021 12:29
by antonpopoff
antonpopoff wrote:Как и на предыдущих прошивках на холостом ходу происходит сильный провал оборотов при включении вентилятора охлаждения, при включении кондея, при повороте руля PXX не успевает реагировать на нагрузку и обороты сваливаются. Что крутить как исправить?
сваливаются - это сколько?
При включении вентилятора охлаждения провал до 500 оборотов. Видно на логе этот момент
Posted: 20 Feb 2021 21:52
by e8gen1y86
Всем здравствуйте. Не могу понять, либо глюк в прошивке или это только у меня, суть в том что при включеном ДПДЗ карты наполнение и смеси работают не правильно, например допустим что реальное давление по датчику 50 а при включеном ДПДЗ курсор находится в районе 100 и больше, раньше в других прошивках этого не наблюдалось и при включённом ДПДЗ, давление по датчику совпадало с положением курсора в карте смеси и наполнения. Прошу не игнорировать это сообщение так как при включенном ДПДЗ не могу откатать наполнение.
Posted: 20 Feb 2021 22:52
e8gen1y86 указывайте в тексте а лучше в профиле ваш блок впрыска
Posted: 20 Feb 2021 23:45
by e8gen1y86
ASSSSS wrote:e8gen1y86 указывайте в тексте а лучше в профиле ваш блок впрыска
Блок 2.0
Posted: 22 Feb 2021 08:00
by slavko65
Всем привет. Я тоже катаюсь с ДПДЗ, и есть несоответствие маркера. Не получается править карту. Непонятно чему верить.
Posted: 22 Feb 2021 09:20
Может я чего не допонимаю но на этих блоках дпдз не ставиться
Posted: 22 Feb 2021 10:33
by slavko65
В свое время пробовал с ДПДЗ и без. С ДПДЗ получился лучше отклик на газульку.
Posted: 22 Feb 2021 10:52
ASSSSS wrote:Может я чего не допонимаю но на этих блоках дпдз не ставиться
Почему не ставится? На блоке предусмотрен вход сигнала ДПДЗ, в коммандере предусмотрена галочка, и настройки ДПДЗ.
Posted: 22 Feb 2021 12:07
Не спорю :nez-nayu:
