cotral28.
Car: . Audi A6 C4 2.0 16v
Post by cotral28. »
Ярослав и ASSSSS. Вы сделали грандиозную работу по рхх. Работает отлично подхват отличный. Сегодня поехал на работу и потом вернулся и ни разу ни заглох. Провалов нет. Спасибо большое.
antonpopoff
Car: Audi 100 c3 2.3 NF Invent-Jetronic v.1
Post by antonpopoff »
antonpopoff wrote:Как и на предыдущих прошивках на холостом ходу происходит сильный провал оборотов при включении вентилятора охлаждения, при включении кондея, при повороте руля PXX не успевает реагировать на нагрузку и обороты сваливаются. Что крутить как исправить?
сваливаются - это сколько?
При включении вентилятора охлаждения провал до 500 оборотов. Видно на логе этот момент
2021.02.18_22.34.52_v4.0.8 LPG.imf
(8.1 KiB) Downloaded 385 times
log_Jetronic_2021.02.20_08.41.17.csv
(149.18 KiB) Downloaded 376 times
e8gen1y86
Car: Audi 100 c4 2.3 aar bosch107 invent-2.0
Post by e8gen1y86 »
Всем здравствуйте. Не могу понять, либо глюк в прошивке или это только у меня, суть в том что при включеном ДПДЗ карты наполнение и смеси работают не правильно, например допустим что реальное давление по датчику 50 а при включеном ДПДЗ курсор находится в районе 100 и больше, раньше в других прошивках этого не наблюдалось и при включённом ДПДЗ, давление по датчику совпадало с положением курсора в карте смеси и наполнения. Прошу не игнорировать это сообщение так как при включенном ДПДЗ не могу откатать наполнение.
e8gen1y86 указывайте в тексте а лучше в профиле ваш блок впрыска
e8gen1y86
Post by e8gen1y86 »
ASSSSS wrote:e8gen1y86 указывайте в тексте а лучше в профиле ваш блок впрыска
Блок 2.0
slavko65
Post by slavko65 »
Всем привет. Я тоже катаюсь с ДПДЗ, и есть несоответствие маркера. Не получается править карту. Непонятно чему верить.
Может я чего не допонимаю но на этих блоках дпдз не ставиться
slavko65
Post by slavko65 »
В свое время пробовал с ДПДЗ и без. С ДПДЗ получился лучше отклик на газульку.
ASSSSS wrote:Может я чего не допонимаю но на этих блоках дпдз не ставиться
Почему не ставится? На блоке предусмотрен вход сигнала ДПДЗ, в коммандере предусмотрена галочка, и настройки ДПДЗ.
Не спорю :nez-nayu:
