Page 80 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 16 Mar 2013 16:50
by Severodvinsk
дмитрий wrote:просмотри видео ещё раз по запуску.
Не могу сейчас это сделать, я в гараже, интернет через модем - медленный.
Второй раз прошился снова без проблем. А вот связи коммандера с блоком по-прежнему нет...
Тут упоминали, что версии прошивки и версии коммандера не все со всеми совместимы. Это не тот случай?
Posted: 16 Mar 2013 16:54
Severodvinsk wrote:дмитрий wrote:просмотри видео ещё раз по запуску.
перейди на другой ком-порт,возможно висишь на лискаровском и номер порта в загрузчике должен совпадать с командером .
Posted: 16 Mar 2013 16:55
by fast2201
если из шапки скачал то не в этом дело.Смотри: запускаешь командер, выбираешь порт,жмёшь "ON", включаешь зажигание должно запускаться.Так делаешь???
Posted: 16 Mar 2013 16:57
by Borhes
а какой адаптер ?? тут по моему был нюанс что не все нормально работают с чипами
Posted: 16 Mar 2013 16:58
by Severodvinsk
Так и делаю.
Порт при прошивке и в коммандере один и тот же.
Адаптер брал у ЛИСа вместе с комплектом.
Posted: 16 Mar 2013 17:00
by fast2201
Severodvinsk wrote:Так и делаю.
Попробуй поменять порт.
Posted: 16 Mar 2013 17:02
by Borhes
адаптер у них мастеркитовский .. в виде флешки ... у большинства народа такой
Posted: 16 Mar 2013 17:15
by fast2201
Borhes wrote:адаптер у них мастеркитовский .. в виде флешки ... у большинства народа такой
У меня такой, всё работает.(ВМ9213)
Posted: 16 Mar 2013 17:20
by Severodvinsk
Менял параметры порта - не помогло.
Менял номер порта (естественно на свободный) - на нём лоадер отказывается работать.
Я так понимаю, если бы была проблема в "кривой" установке чипа, лоадер бы не загружал прошивку?
Лоадер пишет, что 100% успешно. Прошился третий раз... Что-то пока не могу ничего придумать "куда копать" дальше.
Posted: 16 Mar 2013 17:21
by fast2201
На ЛИСКАРе у меня было если номер порта стоял больше 10, то выскакивала ошибка.Приходилось менять номер порта в диспетчере устройств.попробуй,может покатит.
