Page 79 of 180
Re: Тестирование: прошивка v3
Posted: 04 Sep 2015 20:17
by DRON1
Залил калибровку от прошивки 3.0,все нормально :du_ma_et: ,лямбда кажет как положено...
Posted: 04 Sep 2015 20:35
by borisbmg
Для Ярослава: на обновлении ххх38 после начала движения все равно выскакивает красный маркер ошибка лямбды. Опять ушел на ххх29.
Posted: 04 Sep 2015 20:50
Вот так и тестируем.. Увидели ошибку, откатились. а лог записывать?
Posted: 04 Sep 2015 21:08
by rom81
Два дня не ездил(поломалась задняя стойка),сёдня завёл машинку на 37-ой ,появилась ошибка лямды
Вспомнил про 38-ю,прошился,ошибки не было целый день
Про выбор форсунок-подтверждаю(всё не мог понять в чём дело:заливаешь калибровки ст.-лямда стоит,калибровки свои-работает как положено,оказалось надо просто выбрать ручной режим и вбить свой лаг форсунки)
А так всё чётко :-):
Ещё заметил что на работающем моторе лучше ничего не править,править при включеном зажигании :smu:sche_nie:
Posted: 04 Sep 2015 21:12
by andruha67
вечер откатался на 38.калибровка belykov andrey .ошибок небыло .едит хорошо
Posted: 04 Sep 2015 21:14
by rom81
andruha67 wrote:вечер откатался на 38.калибровка belykov andrey .ошибок небыло .едит хорошо
Завтра тоже хочу попробывать :-):
Posted: 04 Sep 2015 21:33
by pashalukin
привет парни. я недавно поставил чип и настроил по инструкции. вроде все хорошо но не могу ни как справится с провалом при трогании с места. такое ощущение как будто за зад держат а потом где то на 1500 как будто под зад пнут. и полетела машинка. лог есть но как выложить не знаю. ПОМОГИТЕ разобраться как пользоваться сайтом
Posted: 04 Sep 2015 22:28
by Sig-411
Лог надо перевести в zip, и он зальется на форум. Жмеш ответить пишеш причины, в низу добавить файл открываем и отправить.
Posted: 05 Sep 2015 01:31
by pashalukin
привет парни. я недавно поставил чип и настроил по инструкции. вроде все хорошо но не могу ни как справится с провалом при трогании с места. такое ощущение как будто за зад держат а потом где то на 1500 как будто под зад пнут. и полетела машинка. дмитрий глянь лог может что заметишь
Posted: 05 Sep 2015 03:39
pashalukin wrote:привет парни. я недавно поставил чип и настроил по инструкции. вроде все хорошо но не могу ни как справится с провалом при трогании с места. такое ощущение как будто за зад держат а потом где то на 1500 как будто под зад пнут. и полетела машинка. дмитрий глянь лог может что заметишь
дмитрий wrote:с разрешения Андрея(у него ауди 100 двиг AAR инвент-джет 1),для которого я откатал карту и перевёл его на фазу выкладываю калибровки под форсунки Бош 017 и регулятор давления топлива на 4 кг\см.для тех кто пробует эту калибровку надо настроить множитель впрыска и выбрать тип форсунок ,для тех у кого блок инвент-джетроник 1 возможно придется настраивать РХХ,
