Page 78 of 242
Posted: 27 Aug 2016 20:43
by Sig-411
Ярослав на холодную давление должно быть 100-102 у меня 96-98 такое положено или нет записал логи.
Posted: 27 Aug 2016 21:26
Sig-411 wrote:Ярослав на холодную давление должно быть 100-102 у меня 96-98 такое положено или нет записал логи.
извиняюсь что влазию -при чём здесь давление и трепература(погрешности датчика +-5 кпа)???? скачай командр 3.2. -там автокалибровка ДАД есть,будет всегда 100 кпа.
Posted: 29 Aug 2016 10:04
by Zhek
tatarin2103
где-то я тут вычитал что у тебя температура впуска 73 градуса проверь заслонку зима-лето, у меня заклинила в среднем положении и температура впуска тоже поднималась до таких значений, теперь по трассе около 35 держится и меняестя быстро когда обороты меняются...
а на счет того что не заводится, глохнет и пилит, у меня такое в начале было трубка которая идет от РХХ до впускного коллектора у тебя из чего? она не сплющивается разряжением случайно?
особенно когда ты заслонку дроссельную поменял это ухудшилось из-за того что подсос через дроссель пропал или уменьшился.
Posted: 29 Aug 2016 10:05
by Zhek
дмитрий wrote:Sig-411 wrote:Ярослав на холодную давление должно быть 100-102 у меня 96-98 такое положено или нет записал логи.
зачем советовать человеку с проблемами заливать сырую прошивку?
Posted: 29 Aug 2016 11:10
если на холодную и на горячую одинаково - это допустимо
Posted: 29 Aug 2016 11:56
Zhek wrote:дмитрий wrote:Sig-411 wrote:Ярослав на холодную давление должно быть 100-102 у меня 96-98 такое положено или нет записал логи.
я не даю советы если прошивка сырая-если у меня всё работает ,значит и у других должно работать,не так ли?
Posted: 29 Aug 2016 18:27
Настраивал машину с проблемным холостым ходом. Слегка поправил калибровки, и сделал новую карту эмулятора ПНД.
Выложил обновленную калибровку для 2.3 здесь:
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=345
Posted: 30 Aug 2016 22:10
by vesel
Что то в этом есть.
Posted: 31 Aug 2016 22:24
by Sig-411
Ребят кажись настроил!!!!!! Сегодня вечером как ехать на работу чють полазил в настройках, ехал и удивлялся, что раскачки на холостых нет. Обороты уверенно падают на холостые, и тяга хорошая. И что удивительно накатам с включённой скоростью нет дерганья машины. И при заводке небольшое поднятие оборотов на 2-3 секунды. И устоновка на прогревочные. Завтра покатаюсь, на горячию посмотрю, запишу логи, и скину калибровку.
Posted: 02 Sep 2016 00:49
by Sig-411
Вот как и обещал лог. Может кто что поправит, или посоветует.
