Page 77 of 133
Posted: 17 Jun 2015 17:37
by tatarin2103
Подскажите пожайлуста +12 в с пусковой форсунки с какого контакта брать?? У меня при включении зажигания на одном 11.6 на втором 10.6 или без разницы?? и сама фишка должна одеваться на форсунку?
Posted: 17 Jun 2015 17:40
лампочкой относительно корпуса определи
Posted: 17 Jun 2015 17:50
by tatarin2103
дмитрий wrote:лампочкой относительно корпуса определи
и лампочкой пробовал на том ина другом контакте горит
Posted: 17 Jun 2015 17:54
by tatarin2103
сори разобрался...масса не воткнута была))
Posted: 17 Jun 2015 17:56
by tatarin2103
сам разъем на пусковую форсунку должен быть одет???
Posted: 17 Jun 2015 17:59
tatarin2103 wrote:сам разъем на пусковую форсунку должен быть одет???
нет
Posted: 17 Jun 2015 18:03
by tatarin2103
дмитрий wrote:tatarin2103 wrote:сам разъем на пусковую форсунку должен быть одет???
нет
То есть можно эту фишку отрезать? плюс взять а второй провод заизолировать??
Posted: 17 Jun 2015 18:26
tatarin2103 wrote:дмитрий wrote:tatarin2103 wrote:сам разъем на пусковую форсунку должен быть одет???
нет
ну а как иначе?
Posted: 18 Jun 2015 16:07
by tatarin2103
Дмитрий посоветуйте куда лучше вывести к линию или просто подсоединить к диагностическому разъему в блоке предохранителей под капотом??
Posted: 18 Jun 2015 16:39
by OlegAllservice
tatarin2103 wrote:Дмитрий посоветуйте куда лучше вывести к линию или просто подсоединить к диагностическому разъему в блоке предохранителей под капотом??
Отвечу вместо Дмитрия. Вывести куда нибудь в удобное место. В блоке предохранителей подсоединять некуда: Черный питание (-/+), Белый -К/L (диагностируется ABS и, возможно, АКП VAG), Коричневый передний - штатное ЭБУ блинк-кодами, заднего нет контакта - туда можно, если хочется, всунуть К-линию инвента. Прекрасно работает встроенный синий зуб.
Предложение к Ярославу - нельзя ли вывести какую-нибудь антенну для Блутуса (с закрытым капотом только в салоне ловит)? И еще вывести неотключаемое питание на него, а то выключишь зажигание - связь теряется.
