Page 77 of 257
Re: Для новичков
Posted: 03 Mar 2013 00:04
by ruvili
musch wrote:Помните ролик про пожар на гонках? Так вот, чтобы такого не случилось обязательно фиксируйте рампу к головке или хотя-бы форсунки на рампе.
В моём случае, рампа самодельная, без фиксаторов на форсунки. Проехав около 50км по "лучшим" украинским дорогам, от вибрации, тряски и давления топлива, рампа сползла с форсунки 1-го цилиндра. Машина заглохла, лужа "крови"-бензина. Благо дело всё произошло при заезде в гараж, а если бы в дороге!?! Справа от двигателя всё в бензине. Слава Богу без возгорания.
P.S. не шутите с огнём
Мои тебе поздравления что хорошо все закончилось. :-):
У меня есть опыт с плохим концом.....
Крепите рампы ТОВАРИСЧИ.
Re: Для новичков
Posted: 12 Mar 2013 18:15
by musch
Нужна помощь:nez-nayu:
Мин. положение РХХ 41,6%; базовое +14,9%
И так, машина едет на холостых, РХХ - 42%, при малейшем касании газа РХХ -> 60-62% и двигатель раскручивает до 2000 об.
Re: Для новичков
Posted: 12 Mar 2013 18:53
musch wrote:Нужна помощь:nez-nayu:
убери базовое в ноль и посмотри будет ли проявляться этот баг.
Re: Для новичков
Posted: 12 Mar 2013 19:38
Есть такая недоработка. Устранено в прошивке 2.15, которая будет на сайте за пару дней. Очень классная прошивка получилась. кстати.
Re: Для новичков
Posted: 12 Mar 2013 20:29
by musch
Попробую :du_ma_et:
Re: Для новичков
Posted: 14 Mar 2013 08:22
by musch
Снизил до 5% и теперь отлично работает, благодарю :co_ol:
Re: Для новичков
Posted: 14 Mar 2013 10:14
у тебя какой движок?если что не которыми наработками и опытом могу поделится .
Re: Для новичков
Posted: 14 Mar 2013 12:09
by Valentin44
Если карту наполнения построена при режиме расчета ДАД.
То при переключении на ДАД+ДПДЗ карту надо перестраивать? Или она как-то (ой навряд-ли) подходит идя ДАД+ДПДЗ?
Просто переключился с ДАД на ДПДЗ но стало хуже, подозреваю что карта теперь не подходит.
Если таки карта не подходит, можно ли как-то адаптировать без откатки на авто?
Поделитесь своими соображениями.
И чем отличается ДАД+ДПДЗ, и ДАД+ДПДЗ 2 ?
Re: Для новичков
Posted: 14 Mar 2013 12:39
Valentin44 wrote:Если карту наполнения построена при режиме расчета ДАД.
Карта не подходит, шкала по вертикали другая.
Чтобы переключиться на ДАД+ДПДЗ2 надо сжать твою карту наполнения по вертикали, а ячейки 10-16 заполнить значениями 100 кПа
Посмотри внимательно на шкалу в режиме ДАД и ДАД+ДПДЗ2, все будет понятно
Шкалой по вертикали.
ДАД+ДПДЗ - шкала по дросселю
ДАД+ДПДЗ 2 - половина по ДАД, половина по дросселю. Намного удобнее. Первый режим оставлен только для совместимости.
Re: Для новичков
Posted: 14 Mar 2013 19:42
by musch
дмитрий wrote:у тебя какой движок?если что не которыми наработками и опытом могу поделится .
Старенький NF :st_ruskiy:
