fast2201 wrote:
fast2201 wrote:Сегодня получилось добиться более стабильного ХХ. Эффект плавания проявляется гораздо реже, а диапазон раскачки уменьшился до 30 об( 780-810). :co_ol:
всё работает!!! Скорость трогать больше не стал, оставил на 7.С рывком на пхх разобрался-сделал базовое значение рхх поменьше и всё стало как надо. :ya_hoo_oo:
Отлично! Мы усредним настройки что у вас получились и выведем средне-статистические стабильные :co_ol:
А я специально ищу пограничные значения параметров в ту или иную строну,что бы знать при каких мин. и мах значения соблюдается нормальная работа того или иного параметра,например скорость лямбды получилась 20....25
При 20-25 в логах есть едва заметное колебание быстрой коррекции. Это уже нестабильность.
На ХХ регулирование должно быть плавным и медленным, я думаю значение 5-7 как раз подойдет. Надо учитывать что при 1500об скорость увеличится вдвое, при 3000 - в четыре раза, и т.д. Надо смотреть чтобы и там не было раскачки.
jhm wrote:При 20-25 в логах есть едва заметное колебание быстрой коррекции. Это уже нестабильность.
ну не то что бы совсем плохо ,но на грани-т.е максимальное значение мы тоже знаем :-):
наконец сдела ДПДЗ,само по себе расосалось. Может датчик дурил? Теперь нормально работает. Зато другое надоедать начинает,с командером более 5-7 минут невозможно работать,выдаёт ошибку 31.По ходу что то я себе удалил наверное не то? Поеду тестить.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
DRON1 wrote:наконец сдела ДПДЗ,само по себе расосалось. Может датчик дурил? Теперь нормально работает. Зато другое надоедать начинает,с командером более 5-7 минут невозможно работать,выдаёт ошибку 31.По ходу что то я себе удалил наверное не то? Поеду тестить.
Ждём отзывов.
насчёт ошибки не подскажу,а вот лог С дпдз сделай- на не заведённом движке очень плавно открывай заслонку ,сделай несколько подходов.
Пиздос,приплыл,вообще не запускается коммандер, Выдаёт то 5 ошибку то 31.
DRON1 wrote:Пиздос,приплыл,вообще не запускается коммандер, Выдаёт то 5 ошибку то 31.
Что-то у тебя не в порядке с виндой.
Лицензия,семёрка. :du_ma_et: Пробовал с ДПДЗ,улучшения налицо. Разгазовывается намного лучше чем с МАПом :co_ol: Прокатиться не удалось,как то не так закрепил ДПДЗ,отвалился. Завтра с утра и в бой.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
DRON1 wrote: Пробовал с ДПДЗ,улучшения налицо. Разгазовывается намного лучше чем с МАПом :co_ol:
А в движении будет ещё больше положительных эмоций :-)
