jel1z0 wrote:
дмитрий wrote:
jel1z0 wrote:На 33 прошивке после прогазовки, вываливается ошибка лямбды и не уходит до перезапуска мотора.
Попробовал откатиться до 29 ( на ней раньше всегда была ошибка лямбды ) ошибки нет, работает более менее на моих калибровках. Ни одна калибровка для 2.3 из предлагаемых для скачивания на моем моторе не работает.
а вот эту не пробовал?
На первый взгляд, вроде нет.Завтра попробую залить, посмотрим что будет.
на ней ездят пару клиентов,если откинуть всякие ошибки по лямбде то других проблем нет,если у тебя и эта не пойдет калибровка-тогда явно инвент не виноват....
зайди в пуск\пхх и поставь время впрыска 10...12 мс.(все забываю исправить...)
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
дмитрий wrote: на ней ездят пару клиентов,если откинуть всякие ошибки по лямбде то других проблем нет,если у тебя и эта не пойдет калибровка-тогда явно инвент не виноват....
Ну на первый взгляд, в ней лаг не мой. ну а время впрыска, 8мс на всех калибровках стабильно схватывает.
А это калибровка от 3.0 или уже от 3.1?
Я сейчас катаюсь на таких, но стабильности оборотов нет вообще.
v3.0_сименс.imf
(17.51 KiB) Downloaded 412 times
дальше катаюсь на последней прошивки.
из не понятного-из прошивки в прошивку глубокий провал на холодную,причём дроссель открываю буквально на 3...5 градусов.коррекция по температуре выставлена-по шдк смесь обогащённая "13" ,при лёгком и плавном нажатии смесь кратковременно обваливается в наибеднейшею,ускорители накручены на полную,все мои манипуляции ни к чему не приводят :nez-nayu: .
подправил множитель газа на малых оборотах ,вернее впрысков-пока ошибок по лямбде не выползало.на бензине все нормально работает тоже.
andrey belykov wrote:тоже вылазиет ошибка лямбды ,и холостой не могу настроить калбасит.Ярослав посмотри пожалуста лог может лямдба плохо работает
Посмотрел, подкорректировал определение ошибки
дмитрий wrote:ускорители накручены на полную
на последней прошивке убрал все ускорители в минимум по результатах заездов с ШДК, посмотри свежий файл для AAR
Свежее обновление
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 174#p18174
Машина была с первым джетроником, и троящим мотором. Пока мы искали причину троения, я много внимания уделил настройке РХХ, добиваясь более менее стабильной работы в таких условиях. В результате появилась галка "увеличить обороты по сигналу ЕХТ" для более стабильной работы с кондиционером. Также было внесено несколько поправок в алгоритмы работы регулятора, что позитивно сказалось на его работе.
Был несколько переработан алгоритм синхронизации по шторке, он лучше будет работать на шторках старых моторов с механическим трамблером.
Доработана лямбда-коррекция
Добавлен новый тест-режим: отключение форсунки. Если на работающем моторе вызвать тест форсунки - указанная форсунка отключится.
Полностью переоткатана с ШДК карта наполнения под откапиталеный мотор. Порегулировал также карту эмулятора. На машине было ГБО, поэтому вторая карта эмулятора настроена под газовое топливо.
skrip
Post by skrip »
jhm wrote:Свежее обновление
Спасибо Ярослав!Проверю эти доработки на своём моторе... один вопрос ,какие форсунки были на той машине?
сименс
skrip
Post by skrip »
jhm wrote:сименс
волга или калина?
pavel m
Post by pavel m »
skrip не волга или калина, а артикул и марка форсунок:)
