Page 72 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 13 Mar 2013 16:24
Miha wrote:Я бы согласился заказать но вдруг чего нибудь не получится хотя у меня уже установлены оба датчика.
если ты думаешь что сейчас что нибудь не получится ,то с чего ты взял что получится потом? :-):
на самом деле всё намного проще чем вам кажется,пугаться не стоит.
Posted: 13 Mar 2013 17:50
by borisbmg
Ярославу - деньги переведены. Все в эл.почте.
Posted: 13 Mar 2013 17:52
by Miha
Заявку отправил жду ответа с инструкцией по оплате.
Posted: 13 Mar 2013 17:54
by DRON1
Что то у меня проблема проявилась.Сегодня подключал ДТВ и ДПДЗ. ДТВ подключил,работает отлично. ДПДЗ подключил вроде как правильно. На ДПДЗ не было буковок ,,а,, ,,в,, ,,с,,. Были циферки ,,1,, ,,2,, ,,3,,. Поключил соответственно. При запуске командера,прога показала что дроссель окрыт на 98 %. Перекинул проводки,нашёл другую комбинацию при которой показало что дроссель открыт на 17 % :du_ma_et: , при увеличении открытии дросселя цыфры скачут,примерно в конце хода первой заслонки показания увеличиваются до 31%,как раз в момент срабатывания открытия 2-ой заслонки. После срабатывания второй заслонки показания продолжают увеличиваться. Подскажите,так должно или датчик в топку?
Posted: 13 Mar 2013 18:07
DRON1 wrote:Что то у меня проблема проявилась.Сегодня подключал ДТВ и ДПДЗ. ДТВ подключил,работает отлично. ДПДЗ подключил вроде как правильно. На ДПДЗ не было буковок ,,а,, ,,в,, ,,с,,. Были циферки ,,1,, ,,2,, ,,3,,. Поключил соответственно. При запуске командера,прога показала что дроссель окрыт на 98 %. Перекинул проводки,нашёл другую комбинацию при которой показало что дроссель открыт на 17 % :du_ma_et: , при увеличении открытии дросселя цыфры скачут,примерно в конце хода первой заслонки показания увеличиваются до 31%,как раз в момент срабатывания открытия 2-ой заслонки. После срабатывания второй заслонки показания продолжают увеличиваться. Подскажите,так должно или датчик в топку?
B -1 A -2 C-3
значит смотри -надо произвести калибровку дпдз при отпущеной педали газа и при полностью нажатой,смотришь напряжение и заносишь соответствующие значения при 0% и при 100%,т.е при отпущеной педали напряжение показывает 0.5вольт значит это значение прописываешь в окошке при 0% .и так же при нажатой педали снимаешь показания и заносишь их в окошко 100%.
но учесть с самого начала надо то что дпдз не регулирует с самого начала( до определенного угла ),надо ДПДЗ выставить так что бы при закрытой заслонки напряжение было как мин. 0.3 в ,в среднем 0.5 вольт.этот момент уже был рассмотрен,надо будет в инструкцию добавить .
ДПДЗ работает и при вращении малого дросселя и при работе большого дросселя.
Posted: 13 Mar 2013 18:36
by fast2201
Сегодня получилось добиться более стабильного ХХ. Эффект плавания проявляется гораздо реже, а диапазон раскачки уменьшился до 30 об( 780-810). :co_ol:
Posted: 13 Mar 2013 18:40
fast2201 wrote:Сегодня получилось добиться более стабильного ХХ. Эффект плавания проявляется гораздо реже, а диапазон раскачки уменьшился до 30 об( 780-810). :co_ol:
как там лямбдо регулирование поживает?
Posted: 13 Mar 2013 18:43
by fast2201
всё работает!!! Скорость трогать больше не стал, оставил на 7.С рывком на пхх разобрался-сделал базовое значение рхх поменьше и всё стало как надо. :ya_hoo_oo:
Posted: 13 Mar 2013 19:34
Отлично! Мы усредним настройки что у вас получились и выведем средне-статистические стабильные :co_ol:
Posted: 13 Mar 2013 19:36
by fast2201
а мы опробуем и усреднённые настройки!!! :-)
