Page 8 of 15
Re: Настройка блока
Posted: 18 Nov 2012 19:45
by gek
а кто нибуть кроме рувиля ездит на настроиной машине?????
Re: Настройка блока
Posted: 18 Nov 2012 19:51
by Valentin44
Я :)
Ну на почти настроенной, потому как настраивал без ШПЛЗ :)
?????? есть несколько режимов по топливу.
в карбе есть подсос ,переходная система,економайзер,ускоритель,главная дозирующея система.НУ ТАМ МНЕ ВСЕ ЯСНО.
тут ????????? нет...
Раскожите какое соотношение нужно в каждом режиме (воздух топливо)чтобы смотря на датчик шдк ты понимал что делаеш а то я
так и по зажиганию ???? там в карбе от 10 до 15гр на холостом о потом вокуум работает(до сколька?) и (центробежка?).. в проге надо тоже самое ставить????
плиииз помогайте.
Есть корекция впрыска по температуре двигателя - которая заменяет подсос :) Причем подсос и рядом не стоял :)
Ускорительный насос - программый, в котором можно выставить сколько дополнительно торплива лить при каком открытии дросселя. По ШДК отстрой на всех режиах смесь что бы была 14.7. И это будет главное, настроенная таблица наполнения.
А пото таблицей сесь крути ее куда хочешь, хоть обедняй на нужных режиах, хоть обогащай.
По зажиганию, в принципе то же самое. Угол определяет по трехетной таблице, и зависит от оборотов, и разряжения. Проще всего, найти карты УОз от инжекторной версии мотора, хотя бы похожего.
Re: Настройка блока
Posted: 18 Nov 2012 20:05
Valentin44 wrote:По ШДК отстрой на всех режиах смесь что бы была 14.7. И это будет главное, настроенная таблица наполнения.
Нельзя так советовать. Если у него турбо - мотору кирдык придет.
gek, не получится с нуля все сразу обьяснить. Возьми у Рувиля настроенную карту с любой его машины и посмотри как все делается.
Ты можешь даже залить такую карту себе, подобрать множитель впрыска и она поедет очень даже неплохо.
Даже не знаю что посоветовать почитать на русском. Есть на английском неплохие тексты.
Re: Настройка блока
Posted: 18 Nov 2012 20:18
by ruvili
Все нормально файл дал завтра жду отчет
.Файл под ваз под сток датчики.
Re: Настройка блока
Posted: 18 Nov 2012 20:33
by gek
ок завтра будет отчет ...но я в этой тебе обязан разобраться полностю и я ее освою
Re: Настройка блока
Posted: 25 Nov 2012 19:17
by Valentin44
А что за ситуация:
Обороты не большие, до 1800. Газ в пол. Расход воздуха 12 (давление уточню если надо), мотор бубнит и еле набирает обороты. Но если попустить газ, расход не меняется, но меняется звук мотора и идет подхват.
Где-то я читал про подобную ситуацию, но не найду где. И что-то было написано про "расчет по ДАД и расчет по ДАД+ДПДЗ". У меня стоит расчет только по ДАД.
Как тут быть, и почему так происходит? Если давление во впускно коллекторе одинаковое, почему при полном газу не едет, а давится.
Re: Настройка блока
Posted: 26 Nov 2012 12:55
Слышал, что это связано с аэродинамикой дроссельной заслонки. Прикрытый дроссель особенным образом завихряет поток, и поэтому едет лучше. На машинах с электронным дросселем это уже учтено, и дроссель не открывается на 100% на малых оборотах (защита от чайников
Я этот эффект обходил с помощью режима ДАД+ДПДЗ. Когда давление уже 100 а дроссель нажимается дальше - я делал обогащение. Таким образом появляется дополнительная тяга, и ездить приятнее.
Re: Настройка блока
Posted: 04 Dec 2012 20:15
вопрос в скрине
Re: Настройка блока
Posted: 04 Dec 2012 20:25
by Valentin44
Настройки ПИД регулятора РХХ.
В общем, значения по умолчанию вполне работоспособны.
Просто о PID-алгоритмах
http://invent-labs.com/articles/prosto- ... lgoritmah/
Статья, доступно обьясняющая принципы PID-регулирования на примерах.
Вообще, вопросы на настройке Инвент Джетроник наверное, надо перенести в ветку про Инвент Джетроник. А то разные версии, и будут путаться и вопросы, и ответы со стандартной версией.
Re: Настройка блока
Posted: 04 Dec 2012 20:41
Valentin44 wrote:Настройки ПИД регулятора РХХ.
А где табл. смесь-расширенные настройки тоже есть.
это что?(те же яйца но вид сбоку?)
конечно извиняюсь но вопросы задаю общего хар-ра ,которые пока относятся к любой системе инвент .
