Re: Мотор Acura RSX / Civic Type R
Posted: 03 Feb 2013 20:20
За окном - февраль . А как продвигается мой заказ ?
Корпус еще не приехал.MrVLV wrote:За окном - февраль . А как продвигается мой заказ ?
jhm wrote: И , пока , еще один вопрос - пожелание - возможна ли установка в Инвенте флеш-памяти , способной записывать показания всех датчиков в течении минут 30 (хотя бы). На примере видео регистраторов , а ведь видео " тянет " большой объем памяти .
Стоит посмотреть практику запуска блокаMrVLV wrote:Привет , jhm ! При детальном ознакомлении с коммандером возникло много вопросов по сути вводимых данных . Мне задавать все вопросы сразу , или стоит просмотреть ( направь по ссылке ) назначение и значение всех параметров , вводимых в таблицы .
Спасибо , несколько раз просматривал информацию от ruvili и видеоурок jmp для общего запоминания функций . Но , ведь у меня другие шкивы КВ и датчик фаз , поэтому , как я думаю , под датчики и шкивы к " Хонде " будет прописана другая прога (?) . Но все - таки хотелось бы разобраться в тонкостях настройки блока . Например , мне не совсем понятен физический смысл таблицы наполнений . В К-менеджере от "Хондаты " прописаны углы опережения зажигания , длительность (?) работы форсунок , показания лямбда , от углов положения впускного распредвала ( 0 , 10, 20, 30, 40, 50 грд "доворота") в зависимости от оборотов , нагрузки ( МАР сенсор (ДАД)) , работы ВТЕКА . В Инвенте таблицы наполнения ( значения ) играют какую роль ? Если есть интерес , скину К-менеджер на почту или для всеобщего доступа - на сервер хранения информации , н-р Ex.ua . Осталось не так много времени , и не хочется тыкаться в Инвент , как слепой котенок , а работать с пониманием назначения всех заложенных параметров . Буду благодарен за направление на путь истинный .jhm wrote:Стоит посмотреть практику запуска блокаMrVLV wrote:Привет , jhm ! При детальном ознакомлении с коммандером возникло много вопросов по сути вводимых данных . Мне задавать все вопросы сразу , или стоит просмотреть ( направь по ссылке ) назначение и значение всех параметров , вводимых в таблицы .
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=23
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=16
По логгеру я отвечу позже
