Page 8 of 16
Re: Приборная панель для Android/Win10
Posted: 05 Oct 2016 22:01
by PavelGSXR
И еще, в описании указано что можно логи писать, как это сделать, куда они сохраняются? Спасибо
Posted: 06 Oct 2016 04:34
by Alexandrpan
samsung sm-g530h galaxy grand prime, такого не замечал, но у меня другой глюк, если сначала завести машину потом подключиться, то все нормально, а вот если заглушить и не выходить из панели то после запуска инвент подключается, но висит, стрелки ни на что не реагируют
Posted: 06 Oct 2016 14:26
by PavelGSXR
Забыл добавить, телефон meizu pro6, на flyme 5.2.0.0g
Posted: 06 Oct 2016 15:16
Логи пока не реализованы
Posted: 12 Mar 2017 00:23
by PavelGSXR
jhm wrote:схема подключения блютус модуля в блок v2.1
А подскажите номинал резистора r48, немного накосячил надо все взад вернуть.
Спасибо.
Posted: 18 Apr 2017 05:21
by Alexandrpan
В последнее время при подключении смартфона по БТ стрелки отклоняются в противоположную строну.. т.е. как бы упираясь в ограничитель слева. уже на смарте поменял несколько прошивок. эфект один. Прошивка блока 5.4.8 смарт samsung SM-G530H. Симптомы появились после того как прошил 4.5.9 update, а потом откатился на 4.5.8. дело в том что с 4.5.9 update1. откатился т.к. на этой прошивке в момент подключения выскакивает ошибка и приходится командер закрывать через диспетчер задач
Posted: 18 Apr 2017 10:27
Alexandrpan wrote:В последнее время при подключении смартфона по БТ стрелки отклоняются в противоположную строну.. т.е. как бы упираясь в ограничитель слева. уже на смарте поменял несколько прошивок. эфект один. Прошивка блока 5.4.8 смарт samsung SM-G530H. Симптомы появились после того как прошил 4.5.9 update, а потом откатился на 4.5.8. дело в том что с 4.5.9 update1. откатился т.к. на этой прошивке в момент подключения выскакивает ошибка и приходится командер закрывать через диспетчер задач
4.5 - экспериментальная прошивка, БК с ней еще не работает
Posted: 21 Jul 2017 02:24
by bbb505
На iOS не таких штучек?
Posted: 21 Jul 2017 11:18
bbb505 wrote:На iOS не таких штучек?
к сожалению нет
Posted: 13 Feb 2018 20:04
by OldSamuray
На последних прошивках не работает. После включения стрелки дергаются и все.
Проверял на разных телефонах/планшетах.
Грешил на синезуб, но сегодня попался под руки ноут с ним, взрослый коммандер нормально соединился в обе стороны, только прошивку не захотел обновлять, но то такое.
