Режим ГБО
Anatrol82
- Car: Audi 80 b4 2.3 ng invent jetronic2 + LPG4
Две недели катаюсь на газу ,и вдруг вчера обнаружил провод EXT. Думал мне его отрезали при установке впрыска , а оказывается он был упрятан в гофру. На какой провод его нужно подключать и как повлияет его подключение на работу двигателя на газу?
оптимизируется впрыск под газ, адаптация не портит бензиновую картуAnatrol82 wrote:Две недели катаюсь на газу ,и вдруг вчера обнаружил провод EXT. Думал мне его отрезали при установке впрыска , а оказывается он был упрятан в гофру. На какой провод его нужно подключать и как повлияет его подключение на работу двигателя на газу?
всем привет такой вопрос поддерживает ли инвент 2
протокол гбо зенит про обди.я про возможность подключения к
мозгам зенита по к линии и есть ли смысл подключаться к ним
кто что знает про это? установил это гбо форсунки геркулес. или достаточно
той коррекции что даёт нам нвент?
Я уже интересовался этим вопросом, сказал ярослав не поддерживается.foks wrote:всем привет такой вопрос поддерживает ли инвент 2
Ярослав,вот эта 7-я прошивка работает без ошибки по лямбде при переключении газ/бенз..можно добавить ее в шапку..будут две полноценно рабочие прошивки ( 7-я и 11-я)jhm wrote:спасибо за подробное тестирование, сделал несколько исправленийBALERON wrote: 1. Переключился на газ...держала повышенные обороты 1300-1400..где то сек 40..затем чуток газанула и перешла на хх
2. Теперь коррекция всегда 0 при работе на газу...ето очень радует!!!!
3. прокатился кружок и заехал обратно в гараж
4. перешел на бензин, все отлично, работает как надо!!!
5. попробовал перейти обратно на газ...и получил ОШИБКУ ЛЯМБДЫ...
попробуй эту прошивку
invent_jetronic_3.2.7_test_lpg_mode.ibp- (371.73 KiB) Downloaded 546 times
