Page 8 of 44
Re: пожелания к разработчикам
Posted: 24 Nov 2013 21:18
by gek
еще очень нужная функция была бы.
чтобы можно было в графике видеть дпкв и дф .что бы отслеживать позиционированее их,если ошибки у них и тд и тп.
была у меня прога отдельная там мог по катушкам,дпкв и дх даже смотреть... или хотябы такую прогу дайте плииз.
а лутше чтоб в командоре уже было..
для навичков типа меня удобно.
Posted: 24 Nov 2013 21:39
by Valentin44
Это анализатор. Встроен в командер, но вынесен как отдельная функция. Прямо в лог делать такую запись нельзя, т.к. скорость небольшая, и просто не будет видно что и как, просто все импульсы сольются в кучу. В анализаторе скорость намного выше, и потому можно видеть импульсы ДПКВ, ДФ, и импульсы на катушки или форсунки.
Posted: 24 Nov 2013 22:05
by gek
Valentin44 wrote:Это анализатор. Встроен в командер, но вынесен как отдельная функция. Прямо в лог делать такую запись нельзя, т.к. скорость небольшая, и просто не будет видно что и как, просто все импульсы сольются в кучу. В анализаторе скорость намного выше, и потому можно видеть импульсы ДПКВ, ДФ, и импульсы на катушки или форсунки.
где его взять анализатор??????
Posted: 24 Nov 2013 22:17
by Valentin44
В командере вкладка "Параметры", ниже вкладка "диагностика".
Там по средине выбираешь что пишет анализатор, зажигания или впрыск. Вход ДПКВ, ДФ пишется в любо случае, и плюс к нему выход зажигания или выход впрыска.
Жмешь запись.... Долго не пиши, ОЧЕНЬ большой поток данных.
После начала записи коандер перестает видеть блок, это так и надо. И такое пока не отменишь анализатор.
Файл открывается так же как и лог. Только там будут другие данные. В принципе все будет понятно по ходу.
Posted: 24 Nov 2013 22:20
gek wrote:
ruvili wrote:Он да он может и на ходу..........
да могу и на ходу .но можно отключить эти окна???????
Ну попробуй написать разработчикам windows, пусть отключат :)
Posted: 24 Nov 2013 22:21
by VSedoi
а когда уже прошивочка обещанная будет к v1?
Posted: 24 Nov 2013 23:13
VSedoi wrote:а когда уже прошивочка обещанная будет к v1?
Уже пару дней лежит ждет.
Posted: 24 Nov 2013 23:48
by VSedoi
Спасибо. Я смотрю дата сообщения не изменилась, я и не захожу туда.
Posted: 27 Nov 2013 09:33
by gek
включаю зажигание и слышу под копотом работу рхх .как бы зделать чтобы он начал стучать не раньше при заводки .спс
Posted: 27 Nov 2013 11:55
gek wrote:включаю зажигание и слышу под копотом работу рхх .как бы зделать чтобы он начал стучать не раньше при заводки .спс
В 2.17 это устранено.
Да, и он не должен стучать. Может только гудеть.
