еще очень нужная функция была бы.
чтобы можно было в графике видеть дпкв и дф .что бы отслеживать позиционированее их,если ошибки у них и тд и тп.
была у меня прога отдельная там мог по катушкам,дпкв и дх даже смотреть... или хотябы такую прогу дайте плииз.
а лутше чтоб в командоре уже было..
для навичков типа меня удобно.
пожелания к разработчикам
Это анализатор. Встроен в командер, но вынесен как отдельная функция. Прямо в лог делать такую запись нельзя, т.к. скорость небольшая, и просто не будет видно что и как, просто все импульсы сольются в кучу. В анализаторе скорость намного выше, и потому можно видеть импульсы ДПКВ, ДФ, и импульсы на катушки или форсунки.
где его взять анализатор??????Valentin44 wrote:Это анализатор. Встроен в командер, но вынесен как отдельная функция. Прямо в лог делать такую запись нельзя, т.к. скорость небольшая, и просто не будет видно что и как, просто все импульсы сольются в кучу. В анализаторе скорость намного выше, и потому можно видеть импульсы ДПКВ, ДФ, и импульсы на катушки или форсунки.
В командере вкладка "Параметры", ниже вкладка "диагностика".
Там по средине выбираешь что пишет анализатор, зажигания или впрыск. Вход ДПКВ, ДФ пишется в любо случае, и плюс к нему выход зажигания или выход впрыска.
Жмешь запись.... Долго не пиши, ОЧЕНЬ большой поток данных.
После начала записи коандер перестает видеть блок, это так и надо. И такое пока не отменишь анализатор.
Файл открывается так же как и лог. Только там будут другие данные. В принципе все будет понятно по ходу.
