ПРОБЛЕМЫ С ХХ
eugenrishow wrote:Кстати ничего не происходит, если скидываю фишки с датчиков ХХ и полной нагрузки. Как работала так и работает
обороты должны реагировать
проверь целостность проводов
eugenrishow
Post by eugenrishow »
Такая же хрень так же заливает впрыск 10 на холодную, прогреется и около 4 колеблется
Пытался с помощью ПХХ выставить. Ничего не получилось
log_eugenrishow_2015.11.29_17.51.56.csv.zip
здесь на рабочей температуре, движение по трассе. лучше смотреть начинать с 7 минуты.
(205.09 KiB) Downloaded 435 times
log_eugenrishow_2015.11.29_17.06.36.csv.zip
на холодную
(12.23 KiB) Downloaded 446 times
eugenrishow
Хорошо проверю. Проверить нагрузку и ХХ? Они ведь с веза уже идут
eugenrishow
Ах да калибровка
eugenrishow_2015.11.29_18.39.40_v3.1_read_all.imf.zip
(2.41 KiB) Downloaded 424 times
в инструкции есть схема
eugenrishow
jhm wrote:в инструкции есть схема
Странно как то. В командоре по наконечникам видит. Полный газ, ext, хх. Все реагирует :du_ma_et:
При чем тут командер? Холостым же штатный мозг управляет. К нему проверяй провода, и к ВЕЗу
eugenrishow
Ясно. Блин столько геморроя приходится устранять на этой машине. Жаль, что не успел купить у вас первый блок. Ну да ладно. Буду искать. Спасибо :a_g_a: :a_g_a:
eugenrishow wrote:Ясно. Блин столько геморроя приходится устранять на этой машине. Жаль, что не успел купить у вас первый блок. Ну да ладно. Буду искать. Спасибо :a_g_a: :a_g_a:
Все равно бы пришлось устранять те же проблемы. Если проводки нет то хоть какой блок установи - соединения сами собой не отрастут.
eugenrishow
Конечно. Согласен
