Тестирование jetronic-2
с утра завелась отлично-не много подкорректировал коррекцию по температуры .
лог запуска прогрева прилагаю.
калибровки тоже выкладываю.
посмотреть работу впрыска можно здесь- http://youtu.be/7PN1W2szPVw
ауди 100 AAD моя.imf
(17.08 KiB) Downloaded 135 times
log_2015.05.02_07.57.09.rar
(31.62 KiB) Downloaded 127 times
Вчера расчитал калибровки датчиков и вписал их в прошивку.
Дима, проверь правильно ли показывает ДТОЖ
InventCommander_3.0.7.zip
(1.82 MiB) Downloaded 134 times
jhm wrote:Вчера расчитал калибровки датчиков и вписал их в прошивку.
Не работает.
Какие бы не стояли значения при ручной уставки дтож -всегда 120 показывает.
Когда таблица скрыта- показывает 18
monkry1504
Post by monkry1504 »
monkry1504 wrote:
jhm wrote:Обороты регулирует штатный мозг, что-то ему не нравится
а что ему может не нравиться? в каком направлении копать?
такое впечатление что он вообще ничего не регулирует
проверь подключение концевика и клапана ХХ к штатному мозгу
прозвонил контакты. концевики работают,хх тоже.
напряжение на хх 14 вольт, если скидываешь фишку с хх, обороты не изменяются
в блоке,на фишке расходомера напряжение почти такое же как и в комендере
завтра на всякий случай проверю на подсосы....
Повесть резистор 4.5ком 0.5...1ватт Куда я тебе по тел. говорил
сделал лог разгона на 3 передаче до 7000 об\мин.
форсунки по производительности подобраны правильно -до 6500об\мин загрузка 80%.
завтра буду отстраивать смесь на ХХ при различных температурах ДТВ . у меня то беднит то богатит на ХХ.....
log_2015.05.02_18.24.33.rar
(5.36 KiB) Downloaded 150 times
monkry1504
дмитрий wrote:Повесть резистор 4.5ком 0.5...1ватт Куда я тебе по тел. говорил
ок.спасибо. в понедельник мне отдадут старый расходомер .попробую его подключить
повесь резистор на провода разъёма эбу зажигания -контакты 2 и 22 ,провода не отрезай ,просто повесь этот резистор на эти провода.
завтра со специально обученным водителем будем вылизывать карту наполнения.(если водитель будет трезв :-) )
monkry1504
а почему 2 и 22..по схеме там вроде другие контакты
завтра надо проверить один момент-почему то рознятся показания ШДК и его вольтаж в командоре. на шдк 14.7...15 см есь а в командоре 3.2 вольта.а должно 2.5 вольта примерно показывать.....
