Page 8 of 59
Re: ГБО на авто.
Posted: 23 Jan 2015 21:43
by ALEKSANDR ROSTOV
с датчиком сильно не надейся... брешут жутко.
на цилиндрическом балоне зависит от угла установки .
Re: ГБО на авто.
Posted: 23 Jan 2015 21:46
by ALEKSANDR ROSTOV
если в системе нет крана для печки, редуктор (обогрев) подключается последовательно печке.
лучше перед входом в печку.
Re: ГБО на авто.
Posted: 23 Jan 2015 22:09
by DRON1
ALEKSANDR ROSTOV wrote:если в системе нет крана для печки.
Не,нету.
ALEKSANDR ROSTOV wrote: редуктор (обогрев) подключается последовательно печке.
Это значит шланг,на вход печки разрезаю. Один конец шланга от движка на вход редуктора завожу, выход редуктора соединяется со вторым концом шланга,что идёт на вход печки. правильно???
Re: ГБО на авто.
Posted: 23 Jan 2015 22:27
by Valentin44
Да. На редукторе возожно есть стрелки направления движения ОЖ.
Если нет - подача вниз, выход с верхнего штуцера.
Re: ГБО на авто.
Posted: 23 Jan 2015 22:34
by DRON1
Есть стрелки. Как редуктор ставить? Могу поставить чтобы сверху заход ОЖ был?
Re: ГБО на авто.
Posted: 24 Jan 2015 03:13
DRON1 wrote:Есть стрелки. Как редуктор ставить? Могу поставить чтобы сверху заход ОЖ был?
обычно производитель редуктора дает рекомендации
Re: ГБО на авто.
Posted: 25 Jan 2015 03:54
by alexkas1977
Не,нету.
но если хочешь что бы у тебя газ работал нормально и печка грела хорошо то вешай параллельно печке. Тебе нужно будет 4ре хомута, кусок тосольного шланга и 2 тройника. Такой вариант работает лучше всего. А если есть клапан выключающий печку то врезаться нужно до него(если стоит в подаче) или после (если в обратке).
Газ очень хорошо остужает тосол да и подача тосола будет зависеть от положения регулятора обогрева. Хочешь рабочую печку, вешай параллельно.
Re: ГБО на авто.
Posted: 25 Jan 2015 13:45
alexkas1977 wrote:Газ очень хорошо остужает тосол да и подача тосола будет зависеть от положения регулятора обогрева. Хочешь рабочую печку, вешай параллельно.
100%
Последовательно у тебя и печка не будет греть и редуктор. У меня печка не грела на субару и при газе в пол температура газа ощутимо просаживалась. Теперь на ауди сделал как надо, параллельно. Все греет.
Последовательно - это от лени и желания сэкономить на куске шланга и тройниках.
Установщики схалтурят, а люди потом мучаются и думают что так и должно быть :ne_vi_del:
Re: ГБО на авто.
Posted: 26 Jan 2015 16:02
by alexkas1977
100%
Да я Ниссане переделывал. Разницу сразу ощутил. Поэтому и написал.
Re: ГБО на авто.
Posted: 28 Jan 2015 22:25
by DRON1
ALEKSANDR ROSTOV wrote:с датчиком сильно не надейся... брешут жутко.
за фото спс,в жизни не додумался бы до этого. :dr_ink:
