Page 8 of 18
Re: Одновременный впрыск, трамблер.
Posted: 03 Dec 2014 17:54
by pavel m
Всем привет. Запустил сою ласточку не прошло и года :-): . Конфигурация такая: R5 2.2l одновременный впрыск.
Сегодня полдня катал карту добился не плохих результатов. Но потом вспомнил что не откалибровал вольтметор, откалибровал как вариант беда со смесью. Чё теперь делать то. Править вольты и опять катать?
Posted: 03 Dec 2014 18:04
pavel m wrote:Всем привет. Запустил сою ласточку не прошло и года :-): . Конфигурация такая: R5 2.2l одновременный впрыск.
возьми за основу мою карту и правь её на здоровье и карту зажигания смело используй....
форсунки какие? про лаг не забыл? тоже криво всё пойдет если лаг не правильный....
Posted: 03 Dec 2014 18:17
by pavel m
Дим на почту тебе уже написал, думал ты здесь редко бываешь. Да, с лагом беда, на бум он у меня. Ты,если не ошибаюсь, для меня лаг под бош 107 на форуме выкидывал не могу найти. Если есть выложи пожалуйста.
Posted: 03 Dec 2014 19:10
pavel m wrote:Дим на почту тебе уже написал, думал ты здесь редко бываешь. Да, с лагом беда, на бум он у меня. Ты,если не ошибаюсь, для меня лаг под бош 107 на форуме выкидывал не могу найти. Если есть выложи пожалуйста.
отписал на почту.....
Posted: 03 Dec 2014 19:41
by vlash
Если можно выложите лаг 107 форсунки. (интересно сравнить с моим, нарытым в сети)
Вот мой лаг:
5.3 -1.54
6.1 -1.55
6.93 -1.55
7.74 -1.55
8.56 -1.55
9.37 -1.42
10.18 -1.23
11 -1.06
11.81 -0.89
12.63 -0.77
13.44 -0.7
14.25 -0.65
15.07 -0.62
15.88 -0.58
16.7-0.55
17.51-0.53
Он правильный?
Posted: 03 Dec 2014 19:54
by pavel m
Ну да , такой же ,плюс минус 0 целых хрен десятых :-):
Posted: 08 Dec 2014 18:55
by pavel m
Таблицу примерно прикатал. Проблема- появляется сильная раскачка оборотов в районе ХХ, смесь очень сильно плавает. Обогатил смесь до 12 и проблема уходит, почему. Ещё смесь уплывает в сторону богатой при включении нагрузки, например света или вентилятора охлаждения.
Posted: 08 Dec 2014 23:46
pavel m wrote:Таблицу примерно прикатал. Проблема- появляется сильная раскачка оборотов в районе ХХ, смесь очень сильно плавает. Обогатил смесь до 12 и проблема уходит, почему. Ещё смесь уплывает в сторону богатой при включении нагрузки, например света или вентилятора охлаждения.
по симптомах похоже на неправильный лаг
также возможно разница напряжений на рампе и на блоке, из за чего неправильный расчет лага
Posted: 08 Dec 2014 23:47
Вообще нужно распилить шторку и перейти на фазу. Зависимость от лага уменьшится в 5 раз
Posted: 10 Dec 2014 17:53
by pavel m
jhm wrote:Вообще нужно распилить шторку и перейти на фазу. Зависимость от лага уменьшится в 5 раз
На фазу ни как, ключ на форсы один.
