fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
проехал 105 км(город+трасса 100-120 км/ч+прогревы) заправил 14,67 литров :-):
утром -25. Как обычно, чуть дольше покрутил стартером и завёлся.
Вообще, на холодную запуск на всех испытанных версиях прошивок и калибровок происходит чуть дольше, чем на ЛИСе, на горячую заводится с пол оборота.Но больше всего мне нравится что даже на холодном движке сохраняется
динамика и отклик на малейшее нажатие педали газа.
Dima31
Car: Ауди купе NG Лискар
Post by Dima31 »
Есть вопрос по коммандеру - я так понимаю при установке чипа нужно прогреть двигатель и во вкладке впрыск форсунка - множителем времени впрыска добится лямбда регулирования? Датчик температуры воздуха подключается к проводке ЭГРД (ошибка в описании подключения или я не прав, пока проводку по цветам не смотел)?
Dima31 wrote:Есть вопрос по коммандеру - я так понимаю при установке чипа нужно прогреть двигатель и во вкладке впрыск форсунка - множителем времени впрыска добится лямбда регулирования? Датчик температуры воздуха подключается к проводке ЭГРД (ошибка в описании подключения или я не прав, пока проводку по цветам не смотел)?
лямбда регулирование и так будет ,только надо добиться что бы долговременная коррекция была ближе к нулю.
по поводу подключения ошибки нет,действуем согласно описанию .
Dima31
Post by Dima31 »
По фоткам подключения видно, что используется провод эгрд!
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Всё верно.Я на последних калибровках множитель оставил таким как его выставил Дмитрий, всё работает отлично.Настраивал только РХХ и ДПДЗ.
я не пойму вопроса,претензии ? что смущает?
Dima31
Post by Dima31 »
Спасибо, все понятно!!!
Dima31
Post by Dima31 »
А чип в эбу определенной стороной вставлять нужно, или при вскрытии эбу станет ясно какой его сторой нужно ставить, как снимается крышка эбу?
Dima31 wrote:А чип в эбу определенной стороной вставлять нужно, или при вскрытии эбу станет ясно какой его сторой нужно ставить, как снимается крышка эбу?
если внимательно посмотреть на чип, то с торца можно увидеть "ключ" и на панельке под чип тоже есть метка.
Dima31
Post by Dima31 »
Как на процессоре, ясно!
