Так на 2108 карбюраторную должны быть характеристики. Поищи хорошо.
Если лень искать - оставь стандартные значения и не парься.
Нету. Для защиты от воды блок нужно устанавливать штуцером вниз. Этот пункт есть в инструкции.ddk wrote:в блоке есть фильтр от случайного попадания воды (по аналогии как в блоке лискара сделано к примеру)?
Фильтр значительно ухудшает точность измерений, поэтому мы его не ставим.
Да, зажигание переключается. А топливо нет, это задача газового блока.butnv wrote:Будет ли в блоке возможность применения двух таблиц топлива и зажигания, например для использования в качестве топлива газ или бензин, и вывод переключения этих таблиц?
может сделать и для топлива разные таблицы,чтоб газовыми форсунками управлять!? уж больно газ хочется не покупая блок управленияjhm wrote:Да, зажигание переключается. А топливо нет, это задача газового блока.butnv wrote:Будет ли в блоке возможность применения двух таблиц топлива и зажигания, например для использования в качестве топлива газ или бензин, и вывод переключения этих таблиц?
Дорисовать еще таблицу - без проблем. Но нужно как-то измерять давление и температуру газа, а есть только один вход ЕХТ1. Разве что забить на температуру газа и выкручиваться лямбда-регулированием, или еще как-то.traktor wrote:может сделать и для топлива разные таблицы,чтоб газовыми форсунками управлять!? уж больно газ хочется не покупая блок управленияjhm wrote:Да, зажигание переключается. А топливо нет, это задача газового блока.butnv wrote:Будет ли в блоке возможность применения двух таблиц топлива и зажигания, например для использования в качестве топлива газ или бензин, и вывод переключения этих таблиц?
Ну и драйвер форсунок нужно будет.
