Page 66 of 257
Re: Для новичков
Posted: 03 Nov 2012 00:11
by musch
Как я понял, вводится не сопротивление а напряжение, которое видно в командере.
Подключаем датчик к блоку, блок к ноуту, включаем командер и смотрим на напряжение над таблицей калибровок ДТД. Меняем температурные условия для ДТД (холодильник-горячая "ванна") и соответствующее напряжение вносим в таблицу.
Мне тоже предстоит эта работа :-)
Re: Для новичков
Posted: 03 Nov 2012 07:56
by VSedoi
учитывая что это измерительный мост можно и посчитать какое будет напряжение, только с этим вопросом наверно к Ярославу надо. Что такое ДТД? ДТОЖ может??
Re: Для новичков
Posted: 03 Nov 2012 15:58
by AlexM
Нужно знать,как датчик температуры включен в блоке.Какое питание подано(наверно 5в) и какое сопротивление стоит последовательно с датчиком.Тогда и напряжение посчитать можно.Я сунул датчик в кипяток,принял,что температура 100градусов посмотрел напряжение в командере,ну и комнатную температуру померял примерно.График получился,но хочеться поточнее.
Re: Для новичков
Posted: 03 Nov 2012 20:42
by Grenadeer
А почему бы не засунуть в кипяток вместе с вашим датчиком нормальный термометр, и узнать температуру наверняка? А то как-то несерьезно кажется, кипяток - 100 гр., и комнатная температура - расплывчатая цифра.
Re: Для новичков
Posted: 03 Nov 2012 21:32
by musch
VSedoi wrote:учитывая что это измерительный мост можно и посчитать какое будет напряжение, только с этим вопросом наверно к Ярославу надо. Что такое ДТД? ДТОЖ может??
Датчик Температуры Двигателя = Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
Написал ДТД, потому что в командере так подписана таблица с калибровками :-)
Re: Для новичков
Posted: 04 Nov 2012 18:27
Добавил табличку для рассчетов термодатчика
Re: Для новичков
Posted: 04 Nov 2012 19:52
by VSedoi
jhm wrote:Добавил табличку для рассчетов термодатчика
Спасибо :co_ol: тоже самое скоро предстоит
Re: Для новичков
Posted: 19 Nov 2012 20:15
by gek
есть в командоре колькулятор про катушки зажигания (удобная вещ).
но у меня стоят с 2108 карбюраторной катушки.
я незнаю их пораметры ,что делать????????
Re: Для новичков
Posted: 19 Nov 2012 20:44
by AlexM
Ищи данные на коммутатор 2108.Там время накопления задаеться емкостями в обвязке микросхемы коммутатора.В даташите на микросхему,помоему,есть.
Re: Для новичков
Posted: 19 Nov 2012 20:46
by gek
AlexM wrote:Ищи данные на коммутатор 2108.Там время накопления задаеться емкостями в обвязке микросхемы коммутатора.В даташите на микросхему,помоему,есть.
ГДЕ ВЗЯТЬ ДАННЫЕ???? (МЕРИТЬ В ГРАММАХ НАДО :-) )
