Page 62 of 242
Re: Тестирование: прошивка v3
Posted: 11 Jun 2016 22:11
by Yra
Да мин положение крутил,бесполезно. Концевики тоже. Короче,токо зашел домой. На правом крыле есть такой клапан хз для чего он нужен,от него еще идет шланг к заслонке кривой,так вот когда я снял фишку двигатель заглох,после этого накинул обратно двигатель скинул обороты до 850,но все равно плавают до 1000. Что это за хрень такая под дроссельной заслонкой? Может беда в ней? Затем психанул и залил нах все манолом куда мог достать. И вот оно счастье,плавают но выше 1000 не поднимаются.Парадокс!Может у коня зуб больной,надо поменять эту хрень?
Posted: 12 Jun 2016 16:07
Yra wrote:Да мин положение крутил,бесполезно. Концевики тоже. Короче,токо зашел домой. На правом крыле есть такой клапан хз для чего он нужен,от него еще идет шланг к заслонке кривой,так вот когда я снял фишку двигатель заглох,после этого накинул обратно двигатель скинул обороты до 850,но все равно плавают до 1000. Что это за хрень такая под дроссельной заслонкой? Может беда в ней? Затем психанул и залил нах все манолом куда мог достать. И вот оно счастье,плавают но выше 1000 не поднимаются.Парадокс!Может у коня зуб больной,надо поменять эту хрень?
высокие обороты это подсос воздуха
ну и видимо ты нашел откуда
Posted: 12 Jun 2016 16:08
vitali wrote:едет вроде ничего...а кто скажет почему в глушителе сажа бархатная и что с этим делать...по смеси кажет +-5-9
можно почистить если не нравится
наверно она там еще со времен ссср :)
Posted: 20 Jun 2016 22:01
by svu100
Гляньте лог, после пуска двигателя на горячую сильно просаживаются обороты ХХ, иногда глохнет.
прошивка 1.7
Posted: 25 Jun 2016 13:11
by Pomipos
Всем привет. Подскажите что не так, даже не заводится. Лог прилагаю. Форсунки Бош 107.
Posted: 26 Jun 2016 18:45
by Zhek
Вопрос, не могу отстроить по нормальному, ездил на окружную. пытался... поставил корректировку под нагрузкой в -100 и все равно уходят в минуса (около 10-20) корректировки, при этом после того как поставил -100 пришлось повышать коэффициент на холостом ходу, а уже после этого перестала заводиться на горячую, сильно переливала убавил корректировку на хх и стала заводиться.
еще вчера поменял радиатор кондюка (наконец-то) и заправил. когда работает кондюк бывает глохнет (такое чувство что не успевает подхватить обороты при снижении, иногда проваливается потом подпрыгивает и выранивается иногда нормально а иногда глохнет.
вопрос куда подключить провод в мозг чтобы он получал информацию о включении муфты компрессора?
во вложении мои настройки и лог того как я пытался на трассе настроить корректировку.
двигатель ААR 1991 года механика, контроллер с клапаном хх форсунки ZMZ6354. Фаза
опережение зажигания выставил на 15 градусов, при резком ускорении иногда слышна детонация.
ускорение неравномерное, рывками (тоесть нажимаю на педаль и дежу в одном положении, например в пол, а машина ускоряется рывками)
на джетронике проблем таких небыло просто иногда в пиление сваливалась и разгонялась потупее.
может что-то не доглядел где-то посмотрите лог и мои последние настройки.
Posted: 26 Jun 2016 18:54
Zhek wrote:Вопрос, не могу отстроить по нормальному, ездил на окружную. пытался... поставил корректировку под нагрузкой в -100 и все равно уходят в минуса (около 10-20) корректировки, при этом после того как поставил -100 пришлось повышать коэффициент на холостом ходу, а уже после этого перестала заводиться на горячую, сильно переливала убавил корректировку на хх и стала заводиться.
у кого брали комплект? калибровки кривые....
Posted: 26 Jun 2016 19:00
by Zhek
вот то что получилось после отстройки на трассе и установки -100 коррекции на нагрузке и после этого не завелась после стоянки около часа.
Posted: 26 Jun 2016 19:02
by Zhek
дмитрий wrote:Zhek wrote:Вопрос, не могу отстроить по нормальному, ездил на окружную. пытался... поставил корректировку под нагрузкой в -100 и все равно уходят в минуса (около 10-20) корректировки, при этом после того как поставил -100 пришлось повышать коэффициент на холостом ходу, а уже после этого перестала заводиться на горячую, сильно переливала убавил корректировку на хх и стала заводиться.
устанавливал сам брал у воронежского представителя. калибровки изначальные взял те что лежат тут как начальные при скачивании прошивки прошивка стоит 3.1.50
подскажите что поменять или кинете ссылку на то что мне лучше всего подойдет?
Posted: 26 Jun 2016 19:06
by Zhek
да регулятор давления GM стоит.
еще лямбда свежая довольно-таки около года назад менял.
