Page 61 of 180
Posted: 11 Aug 2015 10:00
by Izee
Подскажите пожалуйста, какие это форсунки на фото.
Инвет 2, 5 цил 2.3 аар.
Posted: 11 Aug 2015 10:28
дмитрий wrote: вы самое главное не сделали-физически не отключали лямбду и не смотрели что при этом происходит.это ко всем обращаюсь кто испытывает прошивку.
Кстати, у тебя какое напряжение на лямбде утром и при отключенном датчике?
Posted: 11 Aug 2015 10:57
borisbmg wrote:
Физически отключать на работающем моторе?
да,именно на работающем движке откинуть разъём с лямбды.
Posted: 12 Aug 2015 11:26
29 прошивка.напряжение на лямбде 0.63в
ошибок нет.
при физическом откл лямбды смесь обваливается....
Posted: 12 Aug 2015 11:37
дмитрий wrote:29 прошивка.напряжение на лямбде 0.63в
ошибок нет.
Собственно в этом и проблема - должно быть 0.45В
0.63В - это напряжение богатой смеси рабочей лямбды
Posted: 12 Aug 2015 11:56
У меня по лямбде ошибок не выскакивало, но напряжение 0,66
Ее надо менять значит? Или что с ней делать? смесь на прошивке 3.0 регулирует нормально, не вялая
Posted: 12 Aug 2015 12:05
Izee wrote:Подскажите пожалуйста, какие это форсунки на фото.
Полиэтиленовый пакетик вскрываешь, и вуаля... Форсунки сыплются из пакетика в руку. А если их повертеть перед очами, то можно увидеть слова и буковки :) Сименсы у тебя.
Posted: 12 Aug 2015 12:34
jhm wrote:дмитрий wrote:29 прошивка.напряжение на лямбде 0.63в
ошибок нет.
это утренние показания не запущенного движка,как она может быть богатой?причем здесь лямбда ? если при прогретом движке, при отключении лямбды смесь ползёт в -30 .
Posted: 12 Aug 2015 12:44
by Sig-411
Здорова парни, а что на фото квадратная коробка? Что за дадчик и куда ставится? У меня такого нет.
Posted: 12 Aug 2015 14:13
by nsi61
Загрузил прошивку 3.1.29 все вроде нормально даже показалось машина на педаль газа реагирует веселей.
Вопрос вот какой: в окне "ОСНОВНЫЕ"- выбор двигателя и какие форсунки, стоит по умолчанию "Ручная". При выборе двигателя как у меня AAR и форсунки бош 0.17 после выключения зажигания, командера и при включении всего заново, в окне стоит опять "Ручная". Может это из -за того, что датчики выбраны в "Ручном" или так должно быть? Лямда бегает ошибок нет.
