Page 61 of 257
Re: Для новичков
Posted: 30 Sep 2012 19:44
by rus46
машинка Ауди 100 2.3 5-ц КЕ3 -Jetronic сколько будет стоить установка этого впрыска , какие датчики нужно докупать и какие переделки потребуются?
Re: Для новичков
Posted: 01 Oct 2012 09:54
rus46 wrote:машинка Ауди 100 2.3 5-ц КЕ3 -Jetronic сколько будет стоить установка этого впрыска , какие датчики нужно докупать и какие переделки потребуются?
Нужно будет докупить рампу форсунок и датчик температуры воздуха. Также нужно будет изготовить жгут проводки. Ну и настроить блок.
Re: Для новичков
Posted: 02 Oct 2012 21:46
by rus46
А сколько будет стоить сам ,блок 540$? Или в каждом случае своя цена в зависимость от конфигурации?
Re: Для новичков
Posted: 02 Oct 2012 22:18
Посмотрите в магазине, там посчитает цену в зависимости от указанных опций
Re: Для новичков
Posted: 03 Oct 2012 07:44
by AlexM
Где можно посмотреть инструкцию по командеру для зажигания,как ввести базовые настройки?Лучше по каждому пункту с описанием,что это такое.Как ввести таблицы по характеристикам трамблера.Форум почитал весь,но ответа пока не нашел.
Re: Для новичков
Posted: 03 Oct 2012 11:13
AlexM wrote:Где можно посмотреть инструкцию по командеру для зажигания,как ввести базовые настройки?Лучше по каждому пункту с описанием,что это такое.Как ввести таблицы по характеристикам трамблера.Форум почитал весь,но ответа пока не нашел.
Инструкция та же что и для впрыска, просто пропускай все что касается впрыска, лямбды, ДТВ, ДПДЗ
Re: Для новичков
Posted: 05 Oct 2012 12:08
by rus46
Добрый день. Краем уха услышал о разработке нового блока, специально для замены штатного впрыска автомобилей ауди( КЕ-Jetronic). Правда ли это, как скоро появится и сколько будет стоить?
Re: Для новичков
Posted: 05 Oct 2012 15:05
rus46 wrote:Добрый день. Краем уха услышал о разработке нового блока, специально для замены штатного впрыска автомобилей ауди( КЕ-Jetronic). Правда ли это, как скоро появится и сколько будет стоить?
Да, это правда. Полноценная откатка займет пару месяцев. Окончательная стоимость еще не определена, есть много неизвестного. Но стоимость будет не выше чем полноценные ЭБУ на нашем сайте.
Re: Для новичков
Posted: 13 Oct 2012 10:47
by vedroid
С новыми прошивками изменения. Как задействовать карту УОЗ?
Re: Для новичков
Posted: 13 Oct 2012 13:11
vedroid wrote:С новыми прошивками изменения. Как задействовать карту УОЗ?
Нужно выбрать нужный режим входов ЕХТ1-2
