рубрика "Антиремонт"
Mixon
- Car: Audi 100 AAR 92г.в короб автомат
под дросселем у меня стоит ДПДЗ родной, АКПП...OldSamuray wrote:САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ установленныйJonson wrote: Галочку в командере нужно снять, если отсутствует САМОСТОЯТЕЛЬНО установленный ДПДЗ, который можно увидеть НАД дросселем.![]()
Незнание анатомии авто допускаю для владельца кредитопомойки, наши машинки требуют внимания и заботы, ибо заслужили.
в одной коробке 2 дпдз.один на акпп а другой на впрыскMixon wrote:под дросселем у меня стоит ДПДЗ родной, АКПП...OldSamuray wrote:САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ установленныйJonson wrote: Галочку в командере нужно снять, если отсутствует САМОСТОЯТЕЛЬНО установленный ДПДЗ, который можно увидеть НАД дросселем.![]()
- OldSamuray
имхо, на впрыск концевики
Mixon
Окрепшие умы помоги решить проблему с ДПДЗ а именно с концевиками ХХ и МН: фишку скидываем с коцевиков двигатель перестает колбасить смесь выравнивается не беднит а на оборот обогощенная но не кретично -10 где...концевики прозваниваються заезжал к электрику,сам датчик разбирали смотрели контакты прозванивали вроде бы рабочий,что посоветуете по про бывать новый датчик заказать поменять??? РS езжу сейчас с выткнутой фишкой с концевиков жрать стала бенз без БОжно 20 литров на 140км хвотило!!! но зато двигатель на холостом работает ровно и тяга хорошая...
.возможно подключена проводка не на тот дпдзMixon wrote:Окрепшие умы помоги решить проблему с ДПДЗ а именно с концевиками ХХ и МН: фишку скидываем с коцевиков двигатель перестает колбасить смесь выравнивается не беднит а на оборот обогощенная но не кретично -10 где...концевики прозваниваються заезжал к электрику,сам датчик разбирали смотрели контакты прозванивали вроде бы рабочий,что посоветуете по про бывать новый датчик заказать поменять??? РS езжу сейчас с выткнутой фишкой с концевиков жрать стала бенз без БОжно 20 литров на 140км хвотило!!! но зато двигатель на холостом работает ровно и тяга хорошая...
перепутаны провода полной нагрузки и ХХ
не актуальная калибровка либо накручена коррекция (я ей не пользуюсь-только картой)
При прозвонке концевых сопротивление не должно 10 Ом.
PS отписывайтесь в нужной теме . здесь пишу про свои антиремонты
Mixon
Извиняюсь ,провода про бывал менять на оборот вообще не завелась...дмитрий wrote:.возможно подключена проводка не на тот дпдзMixon wrote:Окрепшие умы помоги решить проблему с ДПДЗ а именно с концевиками ХХ и МН: фишку скидываем с коцевиков двигатель перестает колбасить смесь выравнивается не беднит а на оборот обогощенная но не кретично -10 где...концевики прозваниваються заезжал к электрику,сам датчик разбирали смотрели контакты прозванивали вроде бы рабочий,что посоветуете по про бывать новый датчик заказать поменять??? РS езжу сейчас с выткнутой фишкой с концевиков жрать стала бенз без БОжно 20 литров на 140км хвотило!!! но зато двигатель на холостом работает ровно и тяга хорошая...
