Page 7 of 23
Re: Бортовой компьютер БК-3 WWW
Posted: 23 Aug 2013 12:51
by Valentin44
В первом сообщении добавил прошивку для работу с Invent версии 2.16.хх
Внимание! Если использовать прошивку для ЭБУ версии 2.15.xx, то при чтении/записи параметров ЭБУ с прошивкой 2.16.хх - произойдет порча настроек ЭБУ, и будет невозможен запуск двигателя!!!
Для корректной работы с прошивкой ЭБУ 2.16.хх - используйте прошивку для БК версии 16b1!
Posted: 28 Aug 2013 08:22
by cewa
валентин доброе утро отвкть пожалуста как ичем прошить бк под версию 2 16 подробней и больше информацыи по настройке бк как правильно настроить на расход километраж настроил показывает правильно а скорость отстаёт км на 10 выложи распиновку с пустыми клемами колодки что туда можна подключать и как бк работает на ура
Posted: 28 Aug 2013 09:12
Valentin44 wrote:В первом сообщении добавил прошивку для работу с Invent версии 2.16.хх
У тебя нет проверки на версию?
Posted: 28 Aug 2013 12:17
by cewa
Валентин так получается бк пршит под версию 2 16 в переписке ты писал что он прошыт под 2 15 что нельзя смотреть и править ато не заведёш я лишний раз на кнопки давить боялся как по поводу подключения свободной колодки куда подключен датчик скорости как реализовать плавное включение вентилятора радиатора вентилятор мощный от кандишки
Posted: 28 Aug 2013 16:32
by Valentin44
Нет, версию не проверяю. Наверное надо реализовать.
cewa , давить можно на все кнопки, кроме пункта у меню "параметры ЭБУ". Все остальное можно.
Прошивку под 2,16 что выложил проверил - все работает корректно.
Никак не сделаю инструкцию по прошивке. Там в общем-то просто все, следующим этапом сделаю такую инструкцию.
Для подключения вентилятора надо силовой ключ ставить.
Так же подготовлю варианты подключения вентилятора.
Posted: 28 Aug 2013 16:50
by alexkas1977
Открыл avrupd, загрузил прошивку, выбрал компорт, выбрал download, включил питание БК.
Posted: 28 Aug 2013 18:22
by Valentin44
alexkas1977, пятью словами объяснил весь процесс прошивки. Добавлю лишь что питание надо включать ДЕЖУРНОЕ, которое постоянное.
Posted: 29 Aug 2013 17:05
by cewa
Валентин при отключенни питания и подключеннии снова показывает версию пршивки 2 15 b 3это последняя версия или нет вторая прошивка на сайте 2 15 b это та что залита у меня где тогда прошивка под 2 16
Posted: 29 Aug 2013 21:43
by Valentin44
В прошивке 16b1 которая выложена на сайте - не исправлен номер прошивки. Она показывает что она 15b3.
Posted: 30 Aug 2013 10:15
by cewa
Валентин я запутался совсем у меня показывает версию 2 15 b 3 надо перешивать или нет
