Page 7 of 14
Re: Расход топлива на инвенте
Posted: 07 Aug 2017 20:44
by SERGEY AVERSHIN
ПОСТАВИЛ В АВГУСТЕ 2017 ПОДТАКСОВЫВАЮ ПО ГОРОДУ РАСХОД ОКОЛО 9 ЛИТРОВ ЕЗЖУ СПОКОЙНО ПО ТРАССЕ
ПРОЕХАЛ ОДИН РАЗ 270 КМ ИЗ НИХ ЧАС В ПРОБКЕ ПРИМЕРНО 30 КМ ПО ГОРОДУ И МЕСТАМИ ПРИДАВЛИВАЛ ДО 180
ВЫШЛО ОКОЛО 20 ЛИТРОВ ДВИГАТЕЛЬ AAD ПРОШИВКА 3.2
Posted: 21 Aug 2017 23:44
by electroniks1
мотор 2,3нф 360т без капиталки, прошивка 3,2,7: расход трасса 115-120 км/ч 6,2-6,5Л, город13-14л, при 160-180км/ч - 8,2л,,,,тока чуть подхрюкивают клапана от 2800до3600 оборотов при притапливании педальки ,чет никак не подстрою.мож вез глючит
,,бенз тока 92,,,((( на 95 расход БОЛЬШЕ!!!))) -- может тока у мя
Posted: 08 Nov 2017 11:31
by Mixon
maxon wrote:интересно есть кто на сименсах zmz 6354 (5 цилиндров ) ? какой расход
14-15 по городу на сименсах...
Posted: 22 Nov 2017 20:57
by electroniks1
Palomino wrote:Что-то какая-то ерунда с расходом. По коммандеру показывает примерно 7,6 на сотню, по факту получается примерно в 2 раза больше. Установил инвент в июле прошлого года,тогда замерял расход, было около 8 с копейками литров в смешанном режиме. На мотронике было тоже чуть больше 8.
У меня вот такие мысли. Может быть, что регулятор давления не "справляется" (или просто не работает) с родным насосом от мотроника (давление 6,5 бар) и насос "продавливает" через форсы большее количество топлива, чем показывает коммандер.
Каким образом можно проверить регулятор давления? У меня родная рампа Audi, регулятор стоит в торце рампы.
,,,есть подозрение ,что не работает регулятор давления, его могло выбить родным насосом, попробуй жиговский насос приколхозить , у него пропускаемость меньше.
Posted: 22 Nov 2017 21:04
Всё мериется манометром , регулятор с вакуумом 2.6 на хх,при выжиме газа 3.0-3.2кг/с
Posted: 01 Dec 2017 00:17
by Anatrol82
Мне регулятор заменили по гарантии сразу после установки впрыска , держал давление 0.8 - 0.9
Posted: 04 Dec 2017 17:02
by Anatrol82
1.12.2017 залил 20л. 95 проехал по трассе 170 км. (средняя скорость 100 км/ ч) и потом по городу на накатал 50 км. Стрелка датчика уровня топлива вернулась в тоже место что была до заправки , езжу с отключеным лямбда зондом (он не работает ) По городу три раза попадал в тянучки.По моим подсчетам получилось 8.5 л. на 100км. Попробую замерить после замены лямбда зонда.
Posted: 25 Dec 2017 00:40
by SERGEY AVERSHIN
AAD 2.0 На 95 по городу 9 езда спокойная по трассе 7 не зависимо от скорости придавливаю хорошо до 150-180
Posted: 14 Jun 2018 21:06
После замены АКПП на МКПП расход заметно снизился - 7,5 л на 100 км без всяких усилий сжечь поменьше топлива. Если ехать как можно плавнее, и газовать помягче, то 6 л, судя по андроид-приложению.
Posted: 15 Jun 2018 08:31
by VozG
Jonson wrote:После замены АКПП на МКПП расход заметно снизился - 7,5 л на 100 км без всяких усилий сжечь поменьше топлива. Если ехать как можно плавнее, и газовать помягче, то 6 л, судя по андроид-приложению.
МКПП 5 или 6 передач?
