Командер не видит мозги
может банально питание отвалилось на эбу.
Был не давно случай у человека-катался с андроидом и все слетело. по моему совету без проблем прошил по блютузу.
Вам советую взять командр 3.2.7.и прошить прошивкой 3.2.7. через блютуз. есть странные к лайн адаптеры которые пару раз подключаются без проблем а потом не видит,хотя на других авто работает.
если возьмете другой адаптер -переименуйте на другой ком-порт ,на вся кий случай.
Всем привет!! Разобрал я вчера блок управления, оказалась внутри вода блока и очень сильно пострадала плата, если смотреть на блок с лицевой стороны, то левый нижний угол платы(((( Вот так беда!!! Ремонтно пригодные блоки интересно, если нет то сколько будет стоить новый? Помогите хелп!!!!
Неплохо бы защищать плату электроизоляционным компаундом, типа Силагерм 2111.Geka20 wrote:Всем привет!! Разобрал я вчера блок управления, оказалась внутри вода блока и очень сильно пострадала плата, если смотреть на блок с лицевой стороны, то левый нижний угол платы(((( Вот так беда!!! Ремонтно пригодные блоки интересно, если нет то сколько будет стоить новый? Помогите хелп!!!!
залить лаком и компаундом как сделано в военной аппаратуре . усилить контроль по сборке и герметизации корпусов .Jonson wrote:Неплохо бы защищать плату электроизоляционным компаундом, типа Силагерм 2111.Geka20 wrote:Всем привет!! Разобрал я вчера блок управления, оказалась внутри вода блока и очень сильно пострадала плата, если смотреть на блок с лицевой стороны, то левый нижний угол платы(((( Вот так беда!!! Ремонтно пригодные блоки интересно, если нет то сколько будет стоить новый? Помогите хелп!!!!
