Page 7 of 38
Re: Новости разработки
Posted: 31 Jan 2013 13:42
by traktor
попробую... сейчас пользуюсь командером 2.15.4 и прошивка 2.15.6с топливные карты не придётся править?
Posted: 31 Jan 2013 14:37
traktor wrote:попробую... сейчас пользуюсь командером 2.15.4 и прошивка 2.15.6с топливные карты не придётся править?
С топливными картами все ок будет. Но сохраняться надо все равно
Posted: 03 Feb 2013 12:27
by traktor
Два глюка прошивки...
Первое: когда меняешь много значений в моём случае это значения фазы впрыска и топлевной карты,машина глохнет даже подгазовка не помогает...
Второе: на хорошо прогретой машине не срабатывал режим ХХ...зажигание не переходило на режим ХХ ,ПХХ работает!
пока это единственные замеченные глюки...на прошлой такого небыло...
заводится ничуть не лучше...
Posted: 03 Feb 2013 13:19
by Valentin44
КОгда сохраняешь карты на рабочем моторе - она всегда старается заглохнуть, видать это из-за перезаписи данных в памяти контроллера.
Когда не срабатывал ХХ, какое напряжение выходило с ДПДЗ? Может его порог изменился и не доходил до значения 0%?
Posted: 03 Feb 2013 15:03
by traktor
Valentin44 wrote:КОгда сохраняешь карты на рабочем моторе - она всегда старается заглохнуть, видать это из-за перезаписи данных в памяти контроллера.
перебой лёгкий был всегда но глохнуть стала именно сейчас...
Напряжение на ДПДЗ,то которое надо..даже делал ниже чем нулевое положение... порог не изменялся все калибровки идентичны предыдущей программе..
Posted: 04 Feb 2013 12:57
Я сделал полную пересинхронизацию после записи. Глохнет именно при записи большого количества данных, да? Если изменить только одну строчку, то все ок?
Posted: 04 Feb 2013 15:34
by traktor
jhm wrote:Я сделал полную пересинхронизацию после записи. Глохнет именно при записи большого количества данных, да? Если изменить только одну строчку, то все ок?
если одну ячейку или примерно 8 то нормально...
что с ХХ?
и ещё проблема,в предыдущих версиях тоже есть это переключение дад-дроссель... не всегда после зброса газа возвращается на таблицу по даду..
Posted: 04 Feb 2013 16:22
Запиши лог проблемы ХХ, чтобы я мог посмотреть.
С записью таблиц подумаю как сделать лучше.
Posted: 04 Feb 2013 19:11
by AlexM
Как дела с новой аппаратной версией? Когда выйдет в продажу,цена вопроса(примерно,хотя бы)?
Posted: 05 Feb 2013 00:03
AlexM wrote:Как дела с новой аппаратной версией? Когда выйдет в продажу,цена вопроса(примерно,хотя бы)?
Новая версия пока в работе. Сделано 90%. В феврале запланировано проверить все на реальном моторе. Затем исправить найденные недочеты, и начать продажи.
Цена будет зависеть от заказанных опций, также как и в текущей версии. Базовый блок будет стоить немного дороже чем v1
