Page 59 of 433
Re: Разработка и тестирование
Posted: 02 Mar 2013 18:17
DRON1 wrote:Счас покатался на новой калибровке. бежать стала веселее
. Интересует теперь расход бензуса,потом отпишусь. Теперь о некоторых багах. Движка не глохнет только в одном случае,при сбросе газа примерно с 3000 об и выше. Стрелка приятно зависает на 1200 об и мягко опускается до ХХ прямо как в иномарках
. Но если сбросить газ примерно с 2000 об то идёт провал до 400 об и мгновенное поднятие до уровня ХХ. ХХ практически идеален. +- 20 об. Пытался базовое положение поднять с 2,4 % до 3,1 , тогда движка зависает на 1400-1500 об.
бежать стала веселее за счёт доп порции бенза
не пойму почему у тебя при сбросе газа глохнет? сделай больше
мин. положение при гр .30 на 1....3% а базовое на такое же кол-во подними.
переведи упр.ХХ в ручной режим и посмотри есть ли провал оборотов при сбросе газа и сделай лог с ручным упр.ХХ и в автомате ХХ.
какой РХХ стоит?не соленоид случайно?
Posted: 02 Mar 2013 18:23
by DRON1
РХХ стоит родной. Лог сделал на автомате,счас вышлю.
Posted: 02 Mar 2013 18:51
DRON1 wrote:РХХ стоит родной. Лог сделал на автомате,счас вышлю.
настраивай ХХ как я выше писал ,у тебя слишком низкое мин. положение.
Posted: 02 Mar 2013 18:54
by DRON1
О Димон,ты прямо волшебник.
Сделал как ты сказал.Обороты сваливаются до 740 и тут же до ХХ выравниваются.
Базовое 4,7% . 30гр-43,1% , 70гр-39,2%. Завтра покатаюсь отпишу.
Posted: 02 Mar 2013 18:56
DRON1 wrote:О Димон,ты прямо волшебник.
мин положение при70 увеличь на 1%
Posted: 02 Mar 2013 19:00
не пойму почему у тебя при сбросе газа глохнет? сделай меньше мин. положение при гр .30 на 1....3% а базовое на такое же кол-во подними.
Наоборот надо поднимать мин. положение если глохнет.
Написал инструкцию для настройки РХХ, чтобы не было непоняток. См. вверху страницы.
Posted: 02 Mar 2013 19:06
by fast2201
jhm wrote:не пойму почему у тебя при сбросе газа глохнет? сделай меньше мин. положение при гр .30 на 1....3% а базовое на такое же кол-во подними.
Объясни этот момент "4. На холодной машине с выключенными потребителями, когда прогревочные обороты уже упали".Когда у меня обороты упали то температура 50с.
Posted: 02 Mar 2013 19:08
fast2201 wrote:Объясни этот момент "4. На холодной машине с выключенными потребителями, когда прогревочные обороты уже упали".Когда у меня обороты упали то температура 50с.
Добавил этот нюанс в инструкцию
Posted: 02 Mar 2013 19:15
by DRON1
Posted: 02 Mar 2013 19:31
а описался -извиняйте.
