DRON1 wrote:Счас покатался на новой калибровке. бежать стала веселее :ya_hoo_oo: . Интересует теперь расход бензуса,потом отпишусь. Теперь о некоторых багах. Движка не глохнет только в одном случае,при сбросе газа примерно с 3000 об и выше. Стрелка приятно зависает на 1200 об и мягко опускается до ХХ прямо как в иномарках :men: :men: . Но если сбросить газ примерно с 2000 об то идёт провал до 400 об и мгновенное поднятие до уровня ХХ. ХХ практически идеален. +- 20 об. Пытался базовое положение поднять с 2,4 % до 3,1 , тогда движка зависает на 1400-1500 об.
бежать стала веселее за счёт доп порции бенза :a_g_a:
не пойму почему у тебя при сбросе газа глохнет? сделай больше мин. положение при гр .30 на 1....3% а базовое на такое же кол-во подними.
переведи упр.ХХ в ручной режим и посмотри есть ли провал оборотов при сбросе газа и сделай лог с ручным упр.ХХ и в автомате ХХ.
какой РХХ стоит?не соленоид случайно?
РХХ стоит родной. Лог сделал на автомате,счас вышлю.
DRON1 wrote:РХХ стоит родной. Лог сделал на автомате,счас вышлю.
настраивай ХХ как я выше писал ,у тебя слишком низкое мин. положение.
О Димон,ты прямо волшебник. :bra_vo: Сделал как ты сказал.Обороты сваливаются до 740 и тут же до ХХ выравниваются. :ya_hoo_oo: Базовое 4,7% . 30гр-43,1% , 70гр-39,2%. Завтра покатаюсь отпишу.
DRON1 wrote:О Димон,ты прямо волшебник. :bra_vo: Сделал как ты сказал.Обороты сваливаются до 740 и тут же до ХХ выравниваются. :ya_hoo_oo: Базовое 4,7% . 30гр-43,1% , 70гр-39,2%. Завтра покатаюсь отпишу.
мин положение при70 увеличь на 1%
не пойму почему у тебя при сбросе газа глохнет? сделай меньше мин. положение при гр .30 на 1....3% а базовое на такое же кол-во подними.
Наоборот надо поднимать мин. положение если глохнет.
Написал инструкцию для настройки РХХ, чтобы не было непоняток. См. вверху страницы.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Объясни этот момент "4. На холодной машине с выключенными потребителями, когда прогревочные обороты уже упали".Когда у меня обороты упали то температура 50с.
fast2201 wrote:Объясни этот момент "4. На холодной машине с выключенными потребителями, когда прогревочные обороты уже упали".Когда у меня обороты упали то температура 50с.
Добавил этот нюанс в инструкцию
Всё таки не вытерпел,поехал покататься. Бежит отлично,НЕ ГЛОХНЕТ зараза самое главно. Гонял как мог. Иногда на ХХ качнётся стрелка тахометра до 850 об,а так стоит как литая. Что то стрёмно как то стало даже,когда подьезжал к перекрёстку и светофору. Пару дней назад какая то апатия наступила из за этого проекта,а сегодня такое чудо. :dan_ser: :men: :ya_hoo_oo: :bra_vo: :bra_vo: . Пойду конячку за Ваше здоровье хапну. Завтра ещё покатаюсь. Димон,с меня ещё на пивасик. :mi_ga_et:
а описался -извиняйте.
