Page 58 of 133
Posted: 14 Nov 2014 20:54
by Max-im32
Уделите внимание при выборе шлангов, особенно кто ставит неполные комплекты. Родные насосы давят сильно и шланги не выдерживают. Вчера сгорела одна до тела просто, еле с машины выскочить успели
Posted: 14 Nov 2014 21:10
Max-im32 wrote:Уделите внимание при выборе шлангов, особенно кто ставит неполные комплекты. Родные насосы давят сильно и шланги не выдерживают. Вчера сгорела одна до тела просто, еле с машины выскочить успели
Щитоооо? :sh_ok:
Posted: 14 Nov 2014 21:19
by Max-im32
:-) была Ауди и нет Ауди , и блок сгорел инвентаря, блиииин
Posted: 14 Nov 2014 21:20
Max-im32 wrote:Уделите внимание при выборе шлангов, особенно кто ставит неполные комплекты. Родные насосы давят пределзначеныеидл выдерживают. Вчера сгорела одна до тела просто, еле с машины выскочить успели
Давление в системе 3 кг. Излишек давления сбрасывает Регулятор Давления. Нивкоем случае нельзя использовать шланги предназначеные для карбюраторов . Я применяют шланги фирмы Gates. стоят 170 руб.метр. можно применить от Тазов инжекторных ...
Posted: 14 Nov 2014 21:34
by Max-im32
Ну вот и я совету послушался и хорошие взял, а он неизвестно что, Под капот не заглядывал к нему, просто консультировал по телефону, при установке и первом запуске у него ещё шланг надулся и лопнул, на то время я удивился и предупредил. В итоге месяц езды на инвенте, прогревая машину услышал хлопок справа и резко пламя, выбедав из машины и пока это приехала подарка, осталась одна задница живая по крышку багажника.
Надо сьездить, хоть табличку отковырять которая закрывала дырку от дозатора, может не оплавилась :-)
Posted: 14 Nov 2014 21:37
сочувствую. у меня ДО топл.фильтра стальная магистраль была закручена винтом, я не нашел ей замену, посему шланг поставил, от семерки. Приеду домой, проверю его состояние.
Posted: 14 Nov 2014 21:42
by Max-im32
Jonson wrote:сочувствую. у меня ДО топл.фильтра стальная магистраль была закручена винтом, я не нашел ей замену, посему шланг поставил, от семерки. Приеду домой, проверю его состояние.
Сам Под капот свой нырнул , все проверять, а то страшновато это дело :-ok-:
Posted: 28 Nov 2014 21:57
by ILYA
Всем привет, кто может сказать, почему иногда машина дергается, когда с газа ногу убираешь, подушки все целые, и еще обороты погуливают, хотя на старом джетронике ровно стояли
Posted: 06 Dec 2014 16:39
by maxon
Почитал эту ветку, но все равно вопросы остались т.к. инструкцию по установке детальную не нашел чтоб от и до.
1. для перехода с джедая на инвент требуется: рампа топливная,
регулятор давления
шланги топливный
стаканы форс родные пиленные
шланги ваккумные на дад блока и рд
дтв
проводка для форс и дтв
дпдз и проводка к нему
заглушки для отверстия под пусковую форсунку и распределитель
шланг для переноса клапана хх
Ничего не забыл?
2.какие брать дпдз и регулятор топливный? номерки бы
3.можно ли вообще избавиться от корпуса дозатора и всех его остатков?
Posted: 06 Dec 2014 18:41
by DRON1
регулятор давления
шланги топливный
агась. РД как вариант от Волги или от ВАЗа.
maxon wrote: стаканы форс родные пиленные
агась. Форсы я бы взял от ауди с движком АВК,цифры в конце 555В.
maxon wrote: проводка для форс и дтв
Проводка для форс,проводка для ДТВ и ДПДЗ используется штатная.
maxon wrote: заглушки для отверстия под пусковую форсунку и распределитель
Пусковую можно оставить. Болгаркой срежешь один болт,так чтобы рампа встала.Шланг можно от Волговскоко РХХ.
maxon wrote: 2.какие брать дпдз и регулятор топливный? номерки бы
ДПДЗ от ВАЗа 10-ки. ДТВ от ВАЗа 2115. Он в бампере стоит,если что.
