eugenrishow wrote:И еще шторка подпилена была на 1 мм, где то тут видел на форуме, что и больше пилят. Зачем?
если определяет нестабильно - распили еще на 0.1-0.2мм
eugenrishow
Post by eugenrishow »
раньше стабильно фаза горела :ne_vi_del:
ладно попробую
eugenrishow
ПОка что до сторбоскопа не добраться. В общем решил покататься с ноутбуком посмотреть как ведет себя лямбда и какие ошибки выскакивают. Завожу машину и всегда закидывает почему то до 2800 оборотов примерно на 10-15 секунд. Потом встают на свое место. Фаза при этом не горит. Проехался, смотрю загорелась, заглушил, снова не горит, проехался загорелась. Мистика, да и только :-):
Скидываю логи запуска двигателя и в движении как загорается фаза. Прилагаю калибровку. Спасибо за внимание :-):
v3.1_eugenrishow.rar
калибровка
(2.09 KiB) Downloaded 453 times
log_eugenrishow_2016.04.17_21.22.07.rar
запуск двигателя
(11.56 KiB) Downloaded 449 times
log_eugenrishow_2016.04.17_20.33.57.rar
(19.2 KiB) Downloaded 466 times
eugenrishow
Посмотрел зажигание по сторбоскопу. Все ок. Теперь фаза горит. Обороты большие 1300
eugenrishow wrote:Посмотрел зажигание по сторбоскопу. Все ок. Теперь фаза горит. Обороты большие 1300
управление холостым штатное или от инвента?
концевик ХХ проверь
eugenrishow
концевик ХХ проверь
Управление хх штатное. Концевые проверял тестером и через командер. Все ок
znesterov
Post by znesterov »
Поймал на лог момент, когда начинаешь движение не совсем прогрев движок (с зависанием оборотов и раскачкой). При начале движения РХХ немного подгазовывает (стремится держать прогревочные). Придерживаю машинку тормозом. После этого выжимаю сцепление - обороты взлетают на 2000 и держатся. С 7й минуты ясно видна начавшаяся раскачка (на светофоре стоял). По мере дальнейшего движения раскачка ощущается (клевки и подгазовывания машины). С прогревом (не понял до какой температуры) все приходит в норму.
Лог с калибровкой во вложении. Прошивка 49я. Лог писал на андроид. Кто чего подскажет?
znesterov.rar
(137.96 KiB) Downloaded 434 times
znesterov wrote:Поймал на лог момент, когда начинаешь движение не совсем прогрев движок (с зависанием оборотов и раскачкой). При начале движения РХХ немного подгазовывает (стремится держать прогревочные). Придерживаю машинку тормозом. После этого выжимаю сцепление - обороты взлетают на 2000 и держатся. С 7й минуты ясно видна начавшаяся раскачка (на светофоре стоял). По мере дальнейшего движения раскачка ощущается (клевки и подгазовывания машины). С прогревом (не понял до какой температуры) все приходит в норму.
посоветую не держать машину тормозом на прогревочных оборотах
как видишь штатному мозгу это не нравится
У Нестерова из штатного остался только VEZ :-):
Jonson wrote:У Нестерова из штатного остался только VEZ :-):
именно VEZ и делает такую раскачку
