Page 55 of 180
Posted: 06 Aug 2015 13:39
by skrip
а я смог какими то манипуляциями загрузить стандартные калибровки на 3.1.... всё понравилось, кроме двух описанных ранее глюков (ошибка лямбды и импорт своих калибровок)
Posted: 06 Aug 2015 15:27
by off5117
Прошился на версию 3.1 вроде все норм но есть вопрос по лямбде выскакивает ошибка но при этом в окошке напряжения ЛЗ цыфры меняются,значит по идее лз продолжает работать? Корекция в пределах нормы,калибровки те что были с новой прошивкой.
Posted: 06 Aug 2015 22:44
by rom81
Есть ошибка ,сначала при прогреве выскочила ,как только лямда заработала
Потом заглушил,завёл, опять при тем.100 выскочила,заглушил,завёл ,потом не появлялась,покатался с ноутом пока не сел ноут-ошибки не было,поехал дальше... (по пути заряжая ноут)
Как приехал домой,снова подрубил ноут не глуша двигатель-нет ошибки,заглушил минут на 10,потом завёл,не выключая ноута,минут 15 ждал-ошибки небыло :-(
Posted: 07 Aug 2015 11:53
by off5117
Утренний запуск норм,как только заработала лямбда вылезла ошибка,заглушил завел больше ошибка не вылазила ,попробовал спровоцировать не получилось ошибки нет. Заглушил мин через 50 завел вылезла ошибка лямбды заглушил завел все норм, ноут сел(
Posted: 07 Aug 2015 14:22
by nsi61
Может проблема только у кого "Лискар" с чипом "Invent'' ?
Posted: 07 Aug 2015 19:03
by jel1z0
nsi61 wrote:Может проблема только у кого "Лискар" с чипом "Invent'' ?
у меня инвент 2. ошибка по лямбде не вылазит. просто колбасит мотор и все.
Множитель правил, коррекцию проводил. одна фигня. максимум чего добился,это более менее стабильная работа на хх, но после разгона и сброса газа, обороты пилят 1500-300 примерно.
на 3.0 работает стабильнее..
Posted: 07 Aug 2015 20:12
borisbmg wrote:При каждой заводке примерно через полторы минуты стала вываливаться ошибка лямбды. Хотя в черном окошке цифры ее меняются. На пред. прошивке ни разу не было.
У каждого выложенного лога в конце названия есть время, когда вылезает ошибка.
Ярослав, посмотри
Просмотрел логи. У тебя лямбда не дотягивает до нормативного напряжения. Выше 0.6 вольт почти не прыгает. Нормальная лямбда работает до 0.8-0.9 вольта.
Я немного распустил пороги, но у тебя определенно проблема. Вижу два варианта:
1. Плохая земля на лямбде вызывает сдвиг напряжения
2. Лямбда уставшая
Posted: 07 Aug 2015 20:33
Загрузил обновление
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 290#p18290
Posted: 07 Aug 2015 20:42
И опять я :) меню коммандера на английском, и не реагирует на смену языка в настройках интерфейса. Выбираю русский язык, перезапускаю коммандер, язык все равно вражеский :-):
Posted: 07 Aug 2015 20:57
Jonson wrote:И опять я :) меню коммандера на английском, и не реагирует на смену языка в настройках интерфейса. Выбираю русский язык, перезапускаю коммандер, язык все равно вражеский :-):
аналогично !думал уже я снова туплю...
