Page 55 of 63
Re: Я нашел ошибку
Posted: 22 Sep 2018 18:56
by kos
если от погодных условий сильно уезжает смесь- не правильно настроены корекции топливного заряда. если не поможет- можно немного поиграть калибровкой дт вход воздуха(не совсем правильно, но работает)
Re: Я нашел ошибку
Posted: 22 Sep 2018 18:58
by kos
а по лямда коррекции- сейчас хорошо работает, если карта наполнения более-менее правильная
Re: Я нашел ошибку
Posted: 24 Sep 2018 15:28
by OldSamuray
Пршивка крайняя.
Мелкий недочет, мгновенный расход топлива на месте. Показывает в 2 раза больше чем надо. Иногда (очень редко) показывает правильно. Думал, что андроидная приборка сбивается, но вывел это на дисплейчик, то-же самое, в командере аналогично.
Обычно расход на месте на ХХ до литра, теперь показывает до двух.
Re: Я нашел ошибку
Posted: 24 Sep 2018 16:13
OldSamuray wrote:Пршивка крайняя.
в какой прошивке работало правильно?
Re: Я нашел ошибку
Posted: 25 Sep 2018 00:09
by OldSamuray
Завтра перепрошью на позднюю, посмотрю.
Re: Я нашел ошибку
Posted: 25 Sep 2018 18:51
by OldSamuray
В общем, подготовился, прошил последовательно вниз до 4.6.8, изменений по расчету не увидел.
Обнаружил интересный момент.
Пришел домой писать петицию, опа новая прошивка, опять пошел прошиваться, расход на месте как был так и остался.
Теперь про интересный момент.
Показ расхода зависит от режима впрыска.
Моно - Попарный - Фаза
0.3 0.7 1.4
В движении, вроде похоже на правду.
Re: Я нашел ошибку
Posted: 26 Sep 2018 19:49
OldSamuray wrote: Показ расхода зависит от режима впрыска.
0.3 0.7 1.4
записал, поправлю
Re: Я нашел ошибку
Posted: 14 Oct 2018 18:17
by OldSamuray
При включении блока идет импульс открытия на 5-8 форсунки, 1-4 норма, получается ненужная порция газа из рампы.
Re: Я нашел ошибку
Posted: 15 Oct 2018 10:24
OldSamuray wrote:При включении блока идет импульс открытия на 5-8 форсунки, 1-4 норма, получается ненужная порция газа из рампы.
это особенность раннего железа, решается с помощью реле на питание рамп
Re: Я нашел ошибку
Posted: 15 Oct 2018 19:27
by OldSamuray
Вот не зря было желание запитать газофорсы вместе с клапаном, теперь так и переделаю. Кстати p&h драйвер помер и утащил с собой еще два ключа.
