Re: Разработка и тестирование
Posted: 21 Feb 2013 21:19
Ставил другой рхх,изменений нет.Если вернуть настроики пид рхх на те что были всё работает почти как и должно( только начинает глохнуть).И почему на ЛИСе такого не было.
карта наполнения будет пере откатыватся -когда?точно не скажу -но точно не в эти выходные ,может что то ещё всплывёт,какая нибудь бяка а карты имеют не которую тенденцию плытьfast2201 wrote:Ну это уже огромный шаг вперёд. Что с новой картой наполнения? Есть координальные изменения? У меня сейчас на прошивке 124 не глохнет(писал выше об изменениях в настройках пид-регулирования РХХ), но и нет адекватной реакции РХХ при прогреве, т.е. по мере прогрева движка, обороты не падают.А вот даже после кратковременной поездки обороты приходят в норму.Сегодня заметил ещё один минус по сравнению с предыдущей версией прошивки-при переклюении передач снова появилась дерготня, и небольшой провал как на лисе. На прошивке 1.1.8. ничего подобного(специально перезаливал сегодня).Пробовал увеличивать множитель впрыска-безрезультатно.Такой баг у меня одного?
Тогда да, настройки неудачныеfast2201 wrote:Ставил другой рхх,изменений нет.Если вернуть настроики пид рхх на те что были всё работает почти как и должно( только начинает глохнуть).И почему на ЛИСе такого не было.
на новой версии не глохнет!!!! какие есть проблемы я написал ,на ТТХ не влияют -ездить не только можно но и нужно!fast2201 wrote:Ставил другой рхх,изменений нет.Если вернуть настроики пид рхх на те что были всё работает почти как и должно( только начинает глохнуть).И почему на ЛИСе такого не было.
Я как то сталкивался с подобным на Лисе,тоже обмерзал.Переделал немного всасывающий патрубок РХХ, завёл прямо из воздушного фильтра. Всё отлично стало.jhm wrote:Это замерзает РХХ, и перестает двигаться. После незначительного прогрева он оттаивает и начинает работать.нет адекватной реакции РХХ при прогреве, т.е. по мере прогрева движка, обороты не падают.А вот даже после кратковременной поездки обороты приходят в норму
Удали, сравним результат. Потмоу что Дима сразу удалил, еще до установки чипа.DRON1 wrote:у меня он стоит, можно избавиться от него?
